10
Het opstellen van een rioleringsplan.
Roy VDW
Roy VDW
#Sanitair · 8 jaren geleden
Korte samenvatting van de situatie:
- Huis gekocht --> volledige renovatie!
- Ik ga starten met het deel sanitair.
- Na het zoeken van de bestaande afvoeren, septische put,... tot de conclusie gekomen dat 90% van de toetsellen (bad, wasbak,wasmachine,...) in de septische put terechtkomen. De septische put staat tot boven de overloop vol.
- Na het legen van de septische put opnieuw hetzelfde verhaal, de septische put staat tot boven de overloop vol. Na het opgraven van de afvoer blijkt dat deze niet afhelt naar de straat.
- Aangezien dat de andere afvoerbuizen ook asbestcement bevatten zal ik de riolering volledig vernieuwen.
- Ik heb met de gemeente al contact opgenomen ivm met de vernieuwing van de riolering en de nodige verplichingen. Een septische put is niet verplicht en een waterput aanbevolen er ligt een gemengde riolering in de straat. De aansluiting heb ik reeds gevonden, deze ligt links voor het huis op 40 cm diepte (bovenkant van de buis). Dit lijkt me niet heel diep! (Na wat meten en rekenen zou ik 0,75 cm per meter kunnen dalen. Zou dit voldoende zijn voor een goede afwatering?)
Na enkele weken opzoeken en wat rondhoren heb ik een schets kunnen maken van de toekomstige riolering. Ik ben nog niet 100% zeker en wil dit in één keer goed doen. In bijlage mijn rioleringsplan. Alvast bedankt voor de feedback!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/38534/schermafbeelding-2017-05-17-om-105947.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e3e363e619287ee885734a621fdb8cf8
Een septische put is niet verplicht, dat wil zeggen dat alle afvalwater zowel grijs (badkamer, afwas enz..) als zwart (wc) via één leidingsysteem kan worden afgevoerd. Die dubbele leiding zoals je die rechts op de tekening hebt voorzien heeft eigenlijk geen zin.
Op dat afvalwatersysteem zet je beter geen vetafscheider,terugslagklep of hoofdsifon, die hebben geen nut en geven enkel meer risico op verstoppingen.
Als je controleputjes plaatst, gebruik dan doorloopputjes met een geprofileerde bodem, die houden zichzelf proper. Plaats die ook daar waar er één of meerder aftakkingen kunnen bij aangesloten worden. Op die manier kan je bij een eventuele verstopping vanuit dat putje verschillende aftakkingen bekijken en ontstoppen.
Je bent blijkbaar niet verplicht om een regenput te voorzien en je wenst dat dan ook niet te doen?
Ook hier is dan een terugslagklep en sifon niet nodig, zelfs niet gewenst. Zulke dingen zijn enkel nodig in geval van een regenput en moeten dan op de overloop hiervan worden aangesloten, niet op de hoofd- of verzamelleidng.
Je hebt de hoofdafvoerbuizen voorzien in 125 mm, dat kan, maar 110 mm kan ook volstaan. Alle ondergrondse afvoeren of afvoeren onder het gelijkvloers zou ik in 110 mm voorzien, dus geen leidingen van 90 mm voor regenafvoer.
Ik zie nog twee leidingen verder getekend naar de bovenkant van de tekening, wat is daar de bedoeling van?
Roy VDW
Roy VDW
0 11 Verbouwer
Beste Charel,
Bedankt om de tekening grondig te bekijken en hier feedback op te geven!
Dubbele leiding: Dit zie je op veel bouwplannen, heeft waarschijnlijk te maken met de plaatsing van een septische put. Deze zal ik niet hebben. Is de kans op verstopping niet groter dat alles in 1 leiding komt (wasmachine, afwasmachine en toiletten)?
Vetafscheider, sifon en terugslagklep: Een sifon ben ik zelf geen voorstander van, normaal heeft alles toch een eigen sifon. Wat de verafscheider betreft, is het niet risicovol om achter de spoelbak en de afwasmachine geen vetafscheider te voorzien? De terugslagklep zou ik plaatsen om water dat uit de riolering terug zou kunnen stromen tegen te gaan.
125: Ik was eerst van plan de hoofdleidingen in 160 te leggen, 125 is dus wel voldoende. De RWA afvoeren zal ik ook in 110 leggen dan.
Regenwaterput: Ik ben nog steeds aan het twijfelen, het is eerder de praktische en financiële kant die me nog tegenhouden.
Die onderste twee leidingen zijn het terras en overloop zwembad en die andere is van de garage.
Mvg,
Roy
Beste Roy,
"Is de kans op verstopping niet groter dat alles in 1 leiding komt (wasmachine, afwasmachine en toiletten)?"
Neen, integendeel, de leidingen worden dan veelvuldiger en ruimer gespoeld waardoor er veel minder kans is dat restanten zich kunnen vastzetten.
Je hebt gelijk, elk sanitair toestel heeft zijn eigen sifon wat een algemene zinloos en zelfs hinderlijk maakt.
Een vetafscheider wordt wel eens geplaatst bij industriele keukens, slagerijen en dergelijke waar er nogal eens grotere hoeveelheden vet mee in de afvoer belanden. Bij particuliere woningen is dit niet het  geval, olie en vetten hoor je ook niet in de afvoer te kieperen. Ook met een vetafscheider doe je dat beter niet, want die vetafscheider doet het vet niet verdwijnen maar verzamelt het tot die verzadigd is en moet gereinigd worden.
De vettige afscheidingen van zeepwater zal je vooral hebben bij slecht aflopende afvoerbuizen, in hinderlijke obstakels en bij leidingen met weinig spoeling.
Diameter van afvoerleidingen: Te klein is niet goed, maar ook te groot heeft zijn nadelen, in een onnodig ruime buis zal  er ook gemakkelijker aanslag blijven hangen, de kracht van de spoeling is daar minder.
Voor eengezinswoningen is 110 mm gebruikelijk en ook meer dan genoeg.
Vervolg op vorige post:
Een terugslagklep is enkel nuttig bij een regenwaterput omdat daar de overloop ondergronds ligt en  dus maar een beetje hoger dan de rioolaansluiting. En vooral omdat bij terugloop je hele putinhoud letterlijk om zeep is dan.
Indien je ooit toch een regenwaterput zou plaatsen dan mag je zeker uw terraswater of overloop van het zwembad niet aansluiten op de regenwaterafvoeren. Ik zou die sowieso aansluiten bij het afvalwater. Denk maar aan het poetswater van uw terras en de producten die al eens in een zwembad worden gebruikt.
Roy VDW
Roy VDW
0 11 Verbouwer
Beste Charel,
Het principe van 1 leiding is voor mij eenvoudiger wat plaatsing betreft en ik begrijp u opmerking volledig. Ik zal dan wel kiezen voor een leiding van 125 dit is niet veel groter dan 110. Hopelijk zorgt de combinatie zwart en grijs wel niet voor problemen in de toekomst (stank, verstopping).
Elk plan dat ik heb ontvangen van een nieuwbouw door een architect opgesteld heeft na de keuken een vetafscheider. Dit zal ik dus nog eens extra nakijken.
Nog 1 vraagje: Als je naar het plan kijkt, waar is het mogelijk/aangeraden een ontspanningsleiding te plaatsen?
Groetjes
Roy VDW
Roy VDW
0 11 Verbouwer
Hier ben ik van op de hoogte! Bedankt!
Groetjes
De standleiding naar het verdiep waarop je wc, bad/douche en lavabo's aansluit kan je best verlengen tot ze buiten vrij kan uitmonden op minstens 0,5 m boven de hoogste afvoeraansluiting.
Roy VDW
Roy VDW
0 11 Verbouwer
Hoe kan je de wc beneden dan ontluchten? Of is dit niet nodig?
Bij de toestellen op het gelijkvloers is dit niet nodig.
Vind je premies
