Plaatsbesparende trap verankeren in muur
SusKlusenPruts
SusKlusenPruts
#Deuren en trappen · 8 jaren geleden
We hebben de nice 4 trap van Arke gekocht en deze bovenste trede wordt met twee van die boutankers in de muur bevestigd, echter, na uitmeting blijkt dat de bevestigingsgaten juist tussen de zoldervloer en de muur komen, daar waar de balken op de onderliggende muur liggen en tussen die balken zit er dus... lucht en soms wat bakstenen. Enig idee met wat we die gaten moeten opvullen zodat we de trap kunnen bevestigen? Gewoon de muur tussen de balken opmetsen tot onder de houten vloer of tussen de balken een dwarse balk schroeven? Mvg
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/38616/2017-05-22-132516.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7c278b36831c898ada8a126ee801d2d7https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/38616/20170522141106-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=dd1c96ebf4aff7e16668b144c10cd1b8https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/38616/steektrapbudgetnice41.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7b2f026fd3cbb99b5f069a64074d971a
Op basis van de foto (dus voorbehoud) zou k een balk van geschat 1m20 plaatsen naar de vorige en volgende balk na inkorting van de balk op foto.  Anders 2 balkjes van "60" met de nodige hoekverstevigers zodat je de balkkop op de foto niet moet inkorten.  Grote metalzn plaat met gelaste moeren is ook een optie doch niet in t bereik van elke DIY.  Zorg dat het superstevig is.  Als "normale" DIY hout en metalen hoekverstevigers.
Steen lijkt mij geen optie.
222 1640 Andere professioneel
Is het niet mogelijk om een grotere metalen plaat (8 mm) achter je bestaande plaat te bevestigen zowel in de muur en ook in de balken dan de trap in de achterliggende plaat te tappen en vastschroeven ?
Gr Nick
