10
Verandadak isolatie mogelijkheden
deheugden
deheugden
#Isolatie · 8 jaren geleden
Goedemorgen,
Een bekend probleem, ook bij ons. Een veranda van 20 jaar oud, erg koud in de winter en erg warm in de zomer. In de winter zijn wij dus erg veel geld kwijt aan stoken. Aangezien het dak een polycarbonaatdak is, ben ik op zoek naar een oplossing. Ik heb helaas geen zak met geld, de veranda slopen en vervangen door een fatsoenlijke aanbouw gaat dus niet lukken. Onderlangs isoleren schijnt ook niet echt goed te zijn i.v.m. vocht. Ik ben daarom op zoek naar een oplossing om 'iets' op het dak te leggen wat goed isoleert. Probleem: behalve de rare vorm van het dak, stoken we met een houtkachel in de veranda, schoorsteen dus.
Iemand met een idée, persoonlijke ervaring?
Alvast bedankt.
932 5464 Andere professioneel
Als ik het goed begrijp wil je wel de polycarbinaatplaten als dakdichting behouden, echter niet meer als lichtdoorlatend dak.
Langs onder isoleren kan inderdaad niet vermits die platen dampdicht zijn en er dus condens zou ontstaan tussen die platen en de isolatie.
Langs boven kan wel, als is het op deze manier ongebruikelijk en je dus een beredeneerd experiment moet doen.
Ik denk dan aan het principe van een omgekeerd dak (meestal een plat dak) waarbij isolatieplaten op de dakdichting worden gelegd met hierop ballast (kiezel) opdat ze niet zouden wegwaaien. Men gebruikt hiervoor XPS platen omdat die waterbestendig zijn en ook bij beregening hun isolatiewaarde blijven behouden. Het regenwater loopt over, tussen en/of onder de platen tot op de eigenlijke dakdichting en zo naar de afvoer, net zoals het vroeger zonder die isolatieplaten gebeurde.
Het probleem is dat je hier geen ballastlaag kunt gebruiken, de dakconstructie en die polycarbinaatplaten zijn hiervoor niet voorzien. Dus dan zou je op een andere manier moeten voorkomen dat ze kunnen wegwaaien of wegschuiven. Ik denk dan bijvoorbeeld aan lijmen of het aanbrengen van een gegalvaniseerd betonnet over de isolatieplaten heen.
Rondom de schoorsteen moet je dan nog iets hittebestendig voorzien waardoor de (metalen?) dakdoorvoer niet in contact komt met de  XPS.
deheugden
deheugden
0 5 Andere particulier
Dank voor uw reactie. U geeft aan dat bovenlangs niet gebruikelijk is. Zijn er dan nog andere mogelijkheden hier niet genoemd?
Ik bedoelde dat het ongebruikelijk is dat men een verandadak van polycarbonaatplaten isoleert, zowel langs onder als langs boven.
En zoals je zelf al had vernomen is langs onder zeker af te raden en daarom zou je enkel langs boven kunnen overwegen. Het principe van "omgekeerd dak" met xps-platen lijkt mij dan de enige mogelijke optie.
Ik ben natuurlijk benieuwd naar wat anderen misschien nog als mogelijke optie zien bij behoud van de huidige constructie en materialen.
deheugden
deheugden
Xpsplaten, zou dat veen oplossing kunnen bieden? De vraag alleen, hoe bevestig je dat op het dak.
In mijn vorige post had ik twee voorbeelden van bevestiging gegeven.
deheugden
deheugden
Ik zie het, helemaal overheen gelezen. Ik zal het maar op de leeftijd gooien :-)
antoinne
antoinne
1 27 Andere particulier
@Charel, je schrijft dat er condens zou ontstaan tussen de isolatie en het dak maar als je de isolatie tot tegen dat dak aanbrengt zoals op een zolder bijvoorbeeld, zal er dan ook condens ontstaan? Op een zolder ontstaat toch ook geen condens bij isoleren tot tegen het dak?
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
@antoinne:
op een zolder ontstaat geen condens bij isoleren tot tegen het dak omdat het onderdak dampopen is. Dat kan van een polycarbonaatplaat helemaal niet gezegd....
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
Platen van 20j ooud zijn stellig dubbelwandig. Andere mogelijkheden, niet genoemd, zijn 5wandige of 10wandige polycarbonaatplaten. De profielen echter waartussen die platen schuiven, blijven in metaal en zijn thermisch niet onderbroken (in teegenstellng tot metalen raamprofielen van recente tijd).
Zelfs zijn de allermodernste zogenaamd geïsoleerde veranda's energetisch niet verantwoord als leefruimte winter+zomer te gebruiken en best buiten 't verwarmde deel van je huis te houden... Goed geïsoleerd kan je ze wel vroeger in het voorjaar en langer in het voorjaar gebruiken.
