Bevestigen isolatie platendak
deheugden
deheugden
#Isolatie · 8 jaren geleden
goedemiddag,
wij gaan het dak van de garage vervangen door metalen dakplaten. Uiteraard gaan wij dan isolatie (isolatieplaat glaswol)plaatsen, maar hoe bevestig je isolatie normaliter vast aan deze metalen dakplaten? Lijm je deze of liggen deze gewoon los tussen het dak en het plafond?
Dank voor de reactie.
932 5464 Andere professioneel
Waarom zeg je voor het dak van een garage "uiteraard gaan wij dan isolatie plaatsen"?
Zit de garage bij in het verwarmde en geisoleerde volume? Of is dit tegelijk een werkruimte die je warm wil stoken in de winter? Zo niet dan zie ik het nut niet in van die isolatie.
Maar hoe dan ook, als je het om één of andere reden toch wel isoleren dan zit je hier met hetzelfde probleem als met die veranda; de dakbedekking is volkomen dampdicht en dus ga je condensatie krijgen tussen de isolatie en de metalen platen. Je zou dan al minstens een intelligent dampscherm moeten aanbrengen aan de onderkant van de isolatie.
Voor de bevestiging van de isolatie meen ik dat je een onderconstructie zult moeten maken waartegen je later ook het dampscherm en een eventuele afwerking kunt plaatsen.
Maar wellicht wordt het dan interessanter om sandwichpanelen te gebruiken. Die platen zijn uit één stuk gemaakt met metalen dakdichting, isolatie en onderafwerking.
deheugden
deheugden
0 5 Andere particulier
De garage ligt tegen de veranda aan, hierdoor komt dus ook flink wat extra warmte naar binnen. Sandwichpanelen lijjen mij duurder dan los, klopt dat? Plus haar geluidsisolatie is niet echt optimaal volgens de zoekmachines(alhoewel platen ook niet echt isoleren)
De garabge ligt tegen de veranda aan, hierdoor komt dus ook flink wat extra warmte naar binnen. Sandwichpanelen lijjen mij duurder dan los, klopt dat? Plus haar geluidsisolatie js niet echt optimaal volgens de zoekmachines(alhoewel platen ook niet ech isoleren)
Het lijkt mij dan veel efficienter om simpelweg de  muur tussen veranda en garage te isoleren.
De geluidsisolatie van de sandwichpanelen die ik ken scoren inderdaad niet goed qua geluidsisolatie maar voor een garage lijkt mij dat geen groot probleem.
Sandwichpanelen kosten inderdaad veel meer dan gewone metalen dakplaten, maar als je daar dan nog isolatie + constructie + dampscherm + afwerking+ extra werkuren gaat bijtellen dan zullen die sandwichplaten veel goedkoper zijn
