In welk materiaal bouw ik best een scheidingsmuur?
Hends
Hends
#Wanden en plafond · 8 jaren geleden
We willeng graag een scheidingsmuur zetten van 2,6m hoog en 2,5m breed tussen de keuken en de berging. Hier zou een standaard draaideur moeten inkomen en langs de kant van de berging zouden we er schappen willen kunnen aanhangen. We hadden als idee twee OSB-platen te gebruiken en langs de keuken gyproc er tegen te zetten als afwerking. Vrienden hebben dit zo gedaan maar doordat OSB 'leeft', krijgen ze nu hun deur niet meer open.
594 3520 Andere particulier
Ytong van 10cm met gyproc erop gelijmd kant keuken.  Anders Het gyproc systeem met studs.  Als het superrobuust moet zijn lijm je een tweede plaat op de eerste.  Alle gyprocwanden bij mij zijn dubbel gedaan.  Dikte wordt dan 12cm ipv de standaard 10 cm.
Als je weet dat er schabben komen achter de bevestigingsplaatsen van de rails planken van 28 mm aanbrengen.  Stevigheid gegarandeerd.
Als lijm gebruik je "kleefpleister" van zo n 10€ of zo per zak van 25 kg poeder.
932 5478 Andere professioneel
Of je die muur nu in ytong, baksteen of houtskelet met osb en gyproc zet, dat moet allemaal kunnen en geen van die systemen hoeven een probleem te zijn met bijvoorbeeld het goed werken van een deur.
Bij uw vrienden heeft de slechte werking van de deur niets te maken met het materiaal waarmee die muur is gemaakt maar met een foute plaatsing van de wand en/of de deur.
