Riolering ontluchter + fundering
Jonas
Jonas
#Sanitair · 8 jaren geleden
Renovatie gelijkvloerse woning.
Moet ik dan ook een ontluchtingsleiding plaatsen?
De woning staat op sleuffunderingen.
Worden daar dan boringen in gemaakt om de rioleringsbuizen te laten passeren?
932 5478 Andere professioneel
Een verluchtigsleiding op de riolering is bij een gelijkvloerse woning in de allermeeste gevallen niet nodig.
Je moet met de rioleringsbuizen ondergronds buiten komen, dus moet je door de fundamenten boren of kappen.
Jonas
Jonas
0 10 Verbouwer
Als ik het goed begrijp dien ik dus een primaire ontluchting te voorzien en geen secundaire ontluchting.
Grijs en zwart water worden apart afgevoerd, een primaire verluchting op beide te voorzien dan?
Een primaire verluchting is als je de standbuizen bij een woning met afvoeren op meerdere verdiepingen hogerop doortrekt tot ze uitmonden in de buitenlucht. Die dienen om eventuele onderdruk stroomopwaarst van een toestel dat men laat leeglopen op te heffen, lucht kan dan in het systeem worden getrokken. Men noemt dit dan ook wel beluchting van de buizen ipv ontluchting. Dat is dus hier niet nodig.
Een secundaire verluchting vertrekt aan de stroomafwaartse kant van het systeem. Die dient om bij het doorspoelen de overdruk in het rioolstelsel stroomafwaarts van het betreffende toestel te kunnen laten ontsnappen. In de meeste gevallen en bij de gangbare diamerers van de rioolbuizen is ook dit niet nodig. Er blijft immers in de buizen altijd genoeg ruimte om de lucht van stroomafwaarts naar stroomopwaarts te laten weg en weer stromen, ook bij het doorspoelen van een wc.
Het kan nodig zijn als men bijvoorbeeld het private rioleringssysteem zou beeindigen met een hoofdsifon alvorens aan te sluiten op de straatriolering. Vermits alle toestellen van een eigen sifon zijn voorzien is het onnuttig en zelf hinderlijk om nog een hoofdsifon te voorzien. Die secundaire verluchting is hier dus ook niet nodig.
Een vraag: ben je verplicht om in uw streek een septische put te voorzien? Dat is namelijk niet overal het geval, in sommige gevallen raadt men dat zelfs af of verbiedt men het. In dat geval kan je beter met één systeem werken waar zowel zwart als grijs op wordt aangesloten.
Jonas
Jonas
0 10 Verbouwer
Ik moet met het zwart water naar de bestaande septische put , overloop dan met y stuk samenkomen met grijs water en dan op bestaand riolering aansluiten net voor rooilijn.
( dan gaat alles eindelijk in de gracht , want er is nog geen riolering in de doodlopende straat)
Kies de juiste boiler: van werking en soorten tot installatie en onderhoud
Je sanitair water verwarmen met een boiler? We vertellen je alles over de soorten, het rendement, de grootte, de kostprijs en de terugverdientijd.
Droge periode ideaal om je regenwaterput te reinigen: tips voor het onderhoud
Hoe zorg je ervoor dat zowel je regenwaterput als je water van goede kwaliteit blijven? We geven je vier tips voor het onderhoud van je regenwaterput.
Verstopte leiding? Zo los je het snel en slim op
Alles over verstopte leidingen: oorzaken, tekenen, zelf ontstoppen, prijzen en tips om problemen te voorkomen.
