Keramiek oven, 3450 W.
Filerijder
Filerijder
Ik wens in het atelier, achter in de tuin, een keramiekoven te installeren.
Het identificatie plaatje van de oven vermeldt  3450W, 15A.
Wat is de minimum dikte draad die ik moet leggen en de minimum zekering;
Aangezien er in dat atelier ook wat andere activiteiten kunnen zijn die stroom verbruiken dacht ik aan een tweede zekeringkast te zetten.
Welke dikte van kabel is er dan nodig van de hoofdzekering tot die tweede kast achteraan in het atelier (45m zal er tussen beide zijn).
Van harte dank in ieder geval.
594 3518 Andere particulier
Je gaat best voor 4mm2 (afzekeren op 25A en tweede kast in atelier) of 6mm2 (afzekeren op 32A en tweede kast).  Voor beide secties is het ohms verlies op 35m nog aanvaardbaar.
Als je draaistroom hebt (3 fasen) kan je ook gaan voor 5x2,5mm2 of 5x4mm2 (minder ohms verlies met de dikkere (duurdere) kabel.
gery
gery
71 548 Andere particulier
... of 6mm2 (afzekeren op 32A en tweede kast)...
Mag zelfs beveiligd worden dmv een 40A automaat.
Filerijder
Filerijder
1 1 Andere particulier
Dank voor jullie reacties.
Begrijp ik het zo goed: een draad 6mm² beveiligd met 32A automaat tot achter in de tuin,
in de tweede kast een 25A automaat en van daaruit een 4mm² tot aan het stopcontact.
En neen, ik heb spijtig genoeg geen driefazenstroom....
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Omwille van de afstand en enige reserve voor eventuele bijkomende gebruikers
raad ik aan een XVB 3G6 mm² kabel in buis te leggen naar atelier beveiligen met 32A automaat.
In atelier plaats je zekeringkast met ruimte voor minimum 4 automaten.
Vanuit deze zekeringkast vertrek je met XVB 3G2,5mm² naar stopcontact oven beveiligd met 20A automaat.
Verlichting plaats je op 2de kring met 16A automaat (XVB 3G  1,5mm²)
Overige stopcontacten plaats je op 3 de kring met automaat 20A (XVB 3G 2,5mm²
Dan heb je nog ruimte in zekeringkast over voor eventueel bijkomende kring.
