12
Diameter beluchting WC
adri
adri
#Sanitair · 8 jaren geleden
bij onze verbouwing ga ik op verdiep een WC bijplaatsen.
hierbij zou ik ook een beluchting willen voorzien met eventueel een luchtsnuiver.
hoe en waar plaats ik die best?
dacht afvoerbuis van 90 op de hoogste WC met T-stuk of Y-stuk, met aftakking naar boven en daar een buis naar zolder met daar dan eventueel een luchtsnuiver op.
Als dit correct is, rest nog de vraag: moet die beluchtingsbuis een bepaalde capacitiet/diameter hebben en welke luchtsnuiver is hiervoor best geschikt.
In dit geval zou ik de buis van 90 mm doortrekken om er op de zolder een beluchter (knits) op te zetten van 90 mm.
De wc moet je wel onder 90° aansluiten op die doorlopende buis. Niet met een Y-stuk dus.
adri
adri
0 13 Verbouwer
Bedankt voor de reactie Charel. Je leest hierover verschillende meningen. De ene raad een T-stuk aan, de andere wil perse een Y-stuk.  De 2 WC's worden Geberits en de afvoerbuis gaat dus recht naar beneden.
Voor mij zou het duidelijker zijn met een schema (onder + boven+ doorgang naar plafond).
Wellicht zijn niet de wc's van Geberit maar wel het spoelmechanisme en dan veronderstel ik dat je een mechanisme voor een hangwc bedoelt?
De afvoer bij zo een mechanisme kan alle kanten uit, rechts opzij, links opzij, recht naar achter of recht naar onder.
Wc's op het gelijkvloers sluiten meestal aan recht naar onder om daar op de onderliggend rioolbuis aan te sluiten. Daar sluit je aan onder 45°
Wc's op het verdiep moet je horizontaal en mits een T-stuk van 90° aansluiten op een verticale afvoerbuis.
adri
adri
0 13 Verbouwer
ik probeerde een schema te maken.
bedoel je dit?
adri
adri
0 13 Verbouwer
bijlage toevoegen lukt blijkbaar niet??????
Inderdaad, ik heb het ook geprobeerd en het lukt mij ook niet. Daar zou men toch dringend eens iets aan moeten doen! Dit is dikwijls onwerkbaar !
In ieder geval, ik heb het schema dat je me via mail hebt bezorgd eens bekeken en er vallen me nogal wat fouten op.
- het T-stuk bovenaan staat verkeerd. Op die manier kan het afvoerwater doorstromen naar de verluchtingsbuis. Je moet die T draaien zodat zodat de verticale afvoerbuis rechtdoor blijft lopen als verluchtingsbuis. De wc van het verdiep sluit dan zijdelings aan, op de aftakking van die T. Het is wel goed dat het een T is van 90°.
- het T-stuk onder de onderste wc is fout, dat moet een T-stuk zijn van 45°.
- de bocht van 90° om van de onderliggende rioolbuis naar de verticale over te gaan moeten er twee van 45° zijn.
Onthoud deze vuistregel ivm aftakkingen (T-stukken) of richtingsveranderingen (bochten)
- een horizontale buis sluit je onder 90 ° aan op een verticale buis.
- een verticale buis sluit je onder 45 ° aan op een horizontale buis.
- een horizontale buis sluit je onder 45 ° aan op een eveneens horizontale buis.
Oké, het is gelukt nu: niet via paperclip maar via camera
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/38973/plan-wc-met-beluchting-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8726dc5077cfbbd073da6e0304725881
adri
adri
0 13 Verbouwer
als ik het goed begrepen is dit wat je bedoeld.
zal nog eens een poging wagen om een bijlage mee te sturen.
maar helaas...
stuur je en privébericht.
Livios.be
Livios.be
65 590 Andere professioneel
Dag Adri, Charel,
Ik heb net even een test gedaan, en ik krijg wel mijn bijlages toegevoegd, zowel een .jpg als een .pdf. Hebben jullie rekening gehouden met onderstaande voorwaarden? (zie 'Help')
Indien niet, stuur me even een privébericht met daarin de info van de browser waarmee je werkt.
Mvg,
Gerry
Bedankt Gerry, het lukt nu met camera (document is JPG) en niet  met paperclip. Ik dacht nochtans dat ik het de eerste keer op beide manieren had geprobeerd.
De eerste tekening had ik nog en heb ik ondertussen hogerop toegevoegd.
De door Adri verbeterde versie had ik niet opgeslagen, misschien kan Adri ze nog toevoegen om het topic compleet te maken.
Livios.be
Livios.be
De paperclip is voor documenten, het cameraatje voor fotobestanden. We gaan bij een volgende update van het forum naar één attachment-icoontje gaan. Het is momenteel misschien inderdaad wat onduidelijk.
Vind je premies
