Stalen buitendeuren restaurant // verkeerde afmetingen profielen
Hemerick
Hemerick
#Deuren en trappen · 8 jaren geleden
Dit betreft een renovatieproject van een restaurant / woonhuis ism architectenbureau. Achterste deel van het pand werd afgebroken en vervangen door een stuk nieuwbouw. In het oude gedeelte van het pand wordt enkel een raam vervangen, door een porte fenetre. Dit om rechtstreekse toegang van het restaurant naar het terras mogelijk te maken. In de nieuwe aanbouw komt uiteindelijk een industriële keuken.
Desondanks de ruime meerprijs tov aluminium kozen we voor stalen deuren. De dunne profielen die wij absoluut wilden konden alleen op die manier bekomen worden. Gisteren bij plaatsing blijkt echter dat alleen de profielen die op het glas verlijmd zijn dun zijn. De rest van het kader van de deur vertoont standaardafmetingen, zoals bij een 'gewone' aluminium deur. Daarbij is de bevestiging achter slag ook duidelijk zichtbaar.
Op de tekeningen van de architect werd dit helemaal niet zo voorgesteld. Op de zijaanzichten van de gevel is duidelijk te zien dat alle profielen even dik zijn. Hetzelfde is zichtbaar op de Sketch up tekeningen die we ontvangen hebben.
Toen de plaatsers gisteren hun werk opleverden hebben wij dit ook onmiddelijk te kennen gegeven. Ook hebben we onmiddelijk onze architecten telefonisch op de hoogte gebracht. Antwoord was hier dat onze wensen niet technisch uitvoerbaar waren in dunne profielen. De aannemer wist dit meteen te weerleggen, dunne profielen voor stalen buitendeuren zijn wel degelijk mogelijk, mits betaling van een meerprijs. Naar mijn gevoel is het toch de verantwoordelijkheid van de architect om ons daarvan op de hoogte te brengen en ons daarin met raad en daad bij te staan. Wij hadden die meerprijs van 1870 euro voor drie deuren tegenover de totaalprijs van 10000 euro met plezier betaald, zolang het industriële karakter maar bewaard werd.
Gegevens is dus dat de architect eenzijdig technische tekening van de aannemer heeft goedgekeurd. De correcte technische tekeningen hebben wij als bouwheer nooit ontvangen, noch goedgekeurd. Ondertussen ondernemen we de nodige stappen om hopelijk toch ergens tot een oplossing te kunnen komen. (Tijdslijn mailverkeer opgesteld, ontvangen documenten en tekeningen verzameld, schriftelijk te kennen geven dat we de oplevering van de deuren niet aanvaarden, enz.)
Mijn vraag naar dit forum toe is nu; wat kunnen we verder nog doen? Hoe pakken we dit aan? Hebben we recht op schadevergoeding desondanks dat het hier om een esthetische fout gaat? Zijn er zaken die nog kunnen ondernemen of indachtig zijn? Alle info rondom deze topic is welkom.
Met dank
