9
Pur spuiten op zandlaag
adri
adri
#Isolatie · 8 jaren geleden
bij onze verbouwing hebben we de vloer uitgebroken en zitten we nu deels op een zavellaag.
is het mogelijk om het volgende te doen.
eerst een plastic folie op het zand, dan een laag pur van bv 10cm, dan versterkte chape met netten, vloer.
gery
gery
71 548 Andere particulier
Ik vrees dat die plastic folie niet gaat blijven liggen tijdens het spuiten van de PUR.
adri
adri
0 13 Verbouwer
kan je die niet verzwaren met bv plaveien?
... moeten er dan geen leidingen in de vloer geplaatst worden ?  Normale opbouw is (15cm) beton, leidingen leggen, PUR, afwerkingschape.  Vooraleer de beton te gieten indien nodig rioleringsbuizen in de grond stoppen.
Zoals gezegd, die plasticfolie zal moeilijk blijven liggen, je kan die dan verzwaren maar dat is dan weer ten koste van de isolatiewaarde op die plaatsen.
In geval van een voldoende draagkrachtige ondergrond die je eventueel nog zou kunnen verdichten (aandrillen) zou ik hierop een folie voorzien met daarop de leidingen en  een uitvulchappe, daarop isolatieplaten ipv gespoten isolatie, daarop de (gewapende) afwerkingschappe.
Alternatief: De draagkrachtige ondergrond zo vlak mogelijk maken, hierop de folie, daarop de isolatieplaten, daarop de leidingen in een gewapende afwerkingschappe.
Dus geen gespoten Pur maar isolatieplaten die je zeer gemakkelijk met zorg zelf kan aanbrengen.
Gespoten PUR of PIR krimpt aan de bovenzijde het meest, dwz als er geen vaste onderlaag is waarop de isolatie zich goed kan hechten, dan zal deze isolatie aan de kanten opkrullen. Neem in elk geval isolatie die tegen vocht kan (Styrodur bv)!
Men kan natuurlijk met isolatieplaten werken en nog een dikkere folie, maar de kans op verzakkingen van de vloer na verloop van jaren zit er dik in.
Best eerst een betonlaag of (gewapend) gestabiliseerd zand op een folie, de isolatie (platen) chape en dan vloeren zullen een zorgeloze toekomst geven aan uw vloer.
Een beetje nuanceren toch: In sommige gevallen kan het nuttig zijn om een betonplaat te storten of een stabilisatielaag te voorzien, maar daarom lang niet in alle gevallen. Alles hangt af van de draagkracht en/of de vastigheid van de bestaande ondergrond. Vermits deze ondergrond indertijd is voorzien om er  een vloer op te leggen en indien hier geen bijzondere verzakkingen te merken waren kan die nu nog net zo goed een vloer dragen. Beter zelfs want de bovenste en meest losse laag van de ondergrond kan worden vervangen door een drukverdelende laag isolatieplaten met daarop nog eens een gewapende chappe.
Als isolatiemateriaal dacht ik ook aan Styrodur ipv Pur.
adri
adri
0 13 Verbouwer
bedankt iedereen voor het meedenken.
heb me een beetje afzijdig gehouden om zoveel mogelijk meningen te horen en dat is gelukt.
de laatste post van charel lijkt me heel goed om alles een beetje samen te vatten ( en mijn oorspronkelijke mening te staven).
wat is het voordeel van styrodur ipv pur.
vraag blijft dan natuurlijk nog altijd of het mogelijk is om pur te spuiten (ook op zolder met planken vloer zouden we dit willen doen).
en is er iemand die het al geprobeerd heeft of ergens gezien heeft.
Styrodur is goedkoper,vochtbestendiger, drukvaster, minder schadelijk voor de gezondheid en minder milieubelastend. Je hebt wel meer dikte nodig voor dezelfde isolatiewaarde.
Pur zou ik al zeker niet doen om tussen zolder en woonverdiep te isoleren. Het is een slechte geluidsisolatie en hier krijg je zeker nog meer schadelijke uitdampingen binnen dan wanneer die onder een stenen vloer of chappe zit.
Je kan in de zoldervloer dan veel beter glaswol, of wellicht nog beter cellulose, laten inblazen. Trouwens, de zoldervloer isoleren doe je enkel als je niet isoleert in de dakhelling. Isoleren in zowel de dakhelling als de zoldervloer heeft weinig zin.
