Scharnier oud rolluik gezocht
Suzannedelange
Suzannedelange
#Ramen en deuren · 8 jaren geleden
Ons rolluik van 100 jaar oud is op 3 plaatsen gebroken (het ijzeren lint). Ik ben dus op zoek naar deze ijzeren scharnieren en naar iemand evt die dit kan herstellen.
Wie kan mij helpen? Regio Antwerpen.
0485426150
Gr Suzanne
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/39199/rolluik.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b77a4ea85de7cad62560272a0b2bed2c
594 3517 Andere particulier
'k Heb er ook ooit eens naar gezocht en niet gevonden (waarschijnlijk omdat nieuwe houten rolluiken nu met een ander scharniersysteem uitgerust worden)
Je zal dus was op zoek moeten naar afbraakrolluiken om stukken scharnier te recupereren.  Probeer bv eens bij een ramen/deurenplaatser; mogelijks heeft hij er recent afgebroken en in z'n afvalcontainer moeten dumpen.
932 5471 Andere professioneel
Ik heb dat probleem ooit opgelost door aan weerszijden van de gebroken scharnierketting een gewoon scharniertje te schroeven in de latjes van het rolluik. Twee per breuk dus want nu komt het gewicht van de onderliggende latten niet meer aan die ketting te hangen maar aan dat ene latje via die twee scharniertjes en dus via zes vijsjes. En dat ging.
Suzannedelange
Suzannedelange
0 2 Verbouwer
bedankt alvast. Bij ons gaat dat niet goed omdat het lint bovenaan gebroken is. En dan komt heel het gewicht daarop te hangen.
Zeg vaarwel tegen insecten: zo kies je het juiste vliegenraam
Alles over het vliegenraam: soorten, materialen, prijzen, onderhoud én de beste tips voor elk type raam of deur. Ontdek het hier!
Van design tot veiligheid: alles wat je moet weten over buitendeuren
Ontdek alles over buitendeuren: materialen, stijlen, prijzen, isolatie, veiligheid en tips voor plaatsing en onderhoud.
In de kijker: awardwinnende zonwering met ledverlichting
Deze awardwinnende zonwering met verlichting houdt je huis koel, biedt sfeervolle ledverlichting én verhoogt de veiligheid.
