11
Baksteen vloer buiten
Soetkin
Soetkin
#Tuin · 8 jaren geleden
In mijn tuintje ligt achteraan een terras dat werd aangelegd met waarschijnlijk een overschot van oude bakstenen. Ondertussen heeft de tijd en behoorlijk wat vorstschade dit vloertje onbruikbaar gemaakt. Veel van de stenen zijn verpulverd of schilferen rustig verder af. Bestaat er een cementproduct of een soort van pleister waarmee ik de vloer terug vlak kan maken zonder dat ik alles moet uitgraven? Kan ik de vloer terug stevig genoeg maken om op te lopen of tafel en stoelen te plaatsen zonder verdere vorstschade of afschilfering?
Dankjewel.
Soetkin
Ik zou me daar niet mee bezig houden gezien het twijfelachtige resultaat dat je kan verwachten.
Het feit dat die bakstenen zijn afgeschilferd betekend dat die te poreus of niet hard genoeg gebakken waren voor dit doel. Wat je ook doet aan de bovenkant, onderaan de eventuele behandeling blijven die stenen even poreus en kunnen ze vocht uit de ondergrond blijven opnemen waardoor ze in de winter alsnog kunnen kapotvriezen.
Indien het maar over een klein percentage stenen gaat en indien ze in een losse bedding van zand zijn gelegd, zoals men dat normaal altijd met klinkers doet, dan kan je de beschadigde stenen er tussenuit halen om ze te vervangen door hardere exemplaren. Indien het er te veel zijn dan zou ik alles er uit halen en de ganse bevloering vernieuwen, eventueel met kleiklinkers om hetzelfde effect te behouden.
Soetkin
Soetkin
0 3 Andere particulier
Bedankt voor de reactie. Ik vreesde het al. Ik heb een paar bakstenen los gewrikt en onder die bakstenen ligt geen chape maar volgens mij beton. Ik kijk er tegen op om dat allemaal af te breken omdat ik dan met heel veel afval zit. Als er beton onder zit, dan kan het water er toch langs de onderkant niet aan, zie ik dat juist?
Vervangen is de enige juiste aktie.  Als dit een klein terrasje betreft kom je toe met een of twee bouwafvalzakken die ze in de DIY verkopen en die ze nadat je ze gevuld hebt komen ophalen.  Zo n bouwafvalzak kost 110-125€ en je kan er 1 m3 bouwafval in kwijt.
Neen, maar dat zou het nog erger maken! Het water dat er bovenop valt zal voor een deel altijd ook door de voegen trekken en moet vervolgens kunnen wegsijpelen in de ondergrond maar met een betonplaat er onder is dat niet meer mogelijk en zal er tussen de bevoering en de betonplaat water blijven staan dat in de winter de boel doet opvriezen. Zelfs met een bestrating in geschikte beton- of kleiklinkers gaat dit problemen blijven geven.
Soetkin
Soetkin
Dankjewel voor de reactie!!! Een vervelende klus maar er zit niets anders op...
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
Buitenshuis is een baksteen niet geschikt als vloerbedekking of pad. In stallen voor dieren werden daarvoor zeer hard gebakken stenen stenen gebruikt in de tijd dat de dieren nog op een laag stro stonden en sliepen.  Binnenshuis kan hert wel op voorwaarde dart de steen voldoende hard gebokken is- de foto toont de bakstenen vloer in mijn schrijfruimte.
jp
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/39374/img2310.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ad4d5b3ec6b7f7a6678dfcda391e6f6f
jp
Met toch volgende bemerking jp:
Kleiklinkers waar hele dorpen in Nederland mee bestraat zijn, dat zijn in feite ook maar bakstenen, ook gemaakt van gebakken klei maar wel harder gebakken. Zo hard dat ze helder klinken als je ze tegen elkaar slaat, vandaar het woord ' klinkers ' .
Betonklinker zijn er nadien gekomen als goedkoper alternatief voor kleiklinkers (bakstenen).
vloerder jp
vloerder jp
Je hebt voor 100% gelijk, @charel.
Op basis van de tekst van @Soetkin, had ik begrepen dat er gewone bakstenen werden gebruikt.
Zo heb ik het ook begrepen JP. Er zijn hier zo goed als zeker geen straatbakstenen gebruikt geweest en vandaar ook het probleem.
Maar ook bij bakstenen die niet speciaal bedoeld zijn om te bestraten heb je (zeer weinig) varieteiten die je desondanks daarvoor toch zou kunnen gebruiken.
Soetkin
Soetkin
Het waren inderdaad gewone bakstenen, ondertussen helemaal geschilferd en verpulverd. Ik heb ze allemaal uitgebroken en vooral veel gezweet op de chape (met te  veel cement -denk ik- want leek wel bijna beton) er onder.... Maar mijn tuintje kan nu echt proper worden! Bedankt alleszins voor de informatie.
Slimme ideeën voor het inrichten van je tuin: tips voor ieders formaat en budget
Ga je je tuin inrichten? Ontdek enkele tips voor kleine, grote, smalle of brede tuinen en handige budgettips om je tuin (opnieuw) aan te leggen.
Planten en bomen snoeien? Ga aan de slag met deze snoeitips!
De lente en het najaar zijn vaak de beste periodes om heel wat planten en bomen te snoeien. Ga aan de slag met deze gouden snoeitips!
Gras maaien verboden op zondag? Ontdek 4 andere klussen voor je gazon!
Wist je dat grasmaaien op een zon- of feestdag in sommige gemeenten verboden is? Ontdek vier geluidloze klussen om je gazon te onderhouden!
