Renovatie houten tussenvloer rijwoning 1930
gbs
gbs
#Vloeren · 8 jaren geleden
Ik kocht een rijhuis van bouwjaar 1930, het dak werd volledig gerenoveerd in de jaren 80.
Naast de afgekeurde elektriciteit die ik eerst in orde moet brengen, wil ik graag de zolder volledig renoveren (isolatie, veluxen, ...).
Omdat er geen architectuurplannen zijn van het huis heb ik vandaag al enkele planken van de zoldervloer verwijderd alsook een deel van het plafond van de kamer eronder om eens te gluren wat hieronder zit.
Ik heb wat foto's in bijlage gestoken.
Vraag:
Zou er mij iemand wat uitleg kunnen geven wat er precies gebruikt is bij de opbouw van deze vloer?
Het plafond van de kamer eronder bestaat uit een soort tegels van vezelhout. Ik weet niet goed
wat de gele plaat hierboven is. Het is een soort plaat met daarop korrelige materie met grove vezels uit hout en ook haar (kan dat?).
Alle tips of hulp welkom! Bedankt!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/39663/1-ruimte-onder-vloer-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9ad9b3c8821b9c2ffb8d734cbf384e1ehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/39663/2-ruimte-onder-vloer-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=89d2fffa5d7b370683762704ce094907https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/39663/3-closeup-ruimte-onder-vloer-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4575b1c6c3379c27e109a57e0428cc64https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/39663/4-zoldervloer-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9c2e505d77bac11ab42b8511225b02c0https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/39663/5-closeup-zoldervloer.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=65b6245c81f69e4ac9285986d328a3b2https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/39663/6-closeupt-bouwafval-vloer.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5d63c001b6e7bf941ca271c72572c377
Dat is een typische plafonnering uit die jaren. Er werden destijds dunnen houten latjes met een tussenspacie tegen de balken genageld, daarop (daaronder) werd dan geplaffoneerd (gestuct) met hetzelfde materiaal (gips)  waarmee men de muren deed. Hierbij was het de bedoeling dat het gips voor een deel tussen de latjes werd gedrukt om na verharding een goede aanhaking/aanhechting te verzekeren. Het kan zijn dat er in de gipsspecie haren of vezels waren verwerkt om meer samenhang (wapening) te houden.
gbs
gbs
0 2 Andere particulier
deel 2 van de foto's
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/39664/1-ruimte-onder-vloer-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e194283e87d85bfa6b73ca833298f9c3https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/39664/2-ruimte-onder-vloer-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0c6accc52a56c5b39b4bffb2645aac74
gbs
gbs
Dag Charel
bedankt voor je vlugge antwoord. Het is me nu al een stuk duidelijker.
Bedankt!
Mvg
