Tegels op oud zoldervloer
Monkey Mo
Monkey Mo
#Vloeren · 8 jaren geleden
Beste, Ik zou graag tegels plaatsen op mijn zoldervloer. Momenteel heb ik een vinylvloer waarmee ik niet zo blij mee ben. Graag zou ik het alleen doen en zoek ik naar tips. Ik heb zoveel manieren gevonden maar ben opzoek naar de juiste en veilige manier, mijn plan was om mijn vinylvlor af te zwieren en op mijn houten vloer dat er al lag osb platen te leggen en zo daarop mijn vloer zetten. Mijn enige probleem is dat ik nu niet weet hoe ik mijn tegels erop leg, er zijn veel manieren maar ik wil de juiste hebben. Moet ik nu op mijn platen een gietvloer gieten (mortel), chape aanbrengen, direct op mijn platen lijmen of zijn er andere bettere manieren ? Zou er iemand mij kunnen helpen ?
Het is geen goed idee om een steenachtige vloer te leggen op een houten onderconstructie !
Plaats liever een nieuwe vinylvloer, een linoleumvloer, een plankenvloer, een parket of een laminaatvloer !  Of bekijk eens of je de oorspronkelijke houten vloer niet kunt restaureren.
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
Houten platen kunnen barsten veroorzaken in de voegen en zelfs dwars door de tegels.  Hout is ook gevoelig voor krimp, uitzetting en vocht.  Op houten platen wordt een waterwerende primer aangebracht.  Daarop wordt een ontkoppelingsmat met tegellijm geplaatst, waarop de tegels worden geplaatst.  Alternatief : bouwplaten.  Die bestaan uit isolatie met aan weerszijden een laagje met vezels versterkte cement.  Op de platen die waterdicht zijn hoeft geen waterwerende primer meer. Je kan de tegels er direct op plaatsen met tegellijm zonder ontkoppelingsmat. Die bouwplaten zijn ook veel lichter dan houten platen en isoleren een beetje.   Uiteraard die bouwplaten gebruiken die voor vloeren bestemd zijn.  Tegellijm : klasse C2E S1 gebruiken.  Voegsel : klasse CG2W Ar flex.
jp
Monkey Mo
Monkey Mo
0 1 Verbouwer
Hey,
Bedankt voor uw reactie, zou u mij kunnen de naam kunnen zeggen van de bouwplaten aub ? En hoe ik ze zou moeten aanbrengen op mijn houten vloer; Dankzij u ben ik bijna uit mijn dilema
De  methode die JP je gaf lijkt mij een goede oplossing. Je moet dan eerst wel bekijken en testen of jouw bestaande houten vloer en vooral de balken stabiel genoeg zijn voor die stijve extra belasting. Een goede test is om in het midden van die vloer eens een sprongetje te doen, als je hierbij een trilling of doorbuiging voelt dan wordt het twijfelachtig. Ook kan je nagaan of de huidige vloer al een doorbuiging heeft.
vloerder jp
vloerder jp
De meest bekende zijn iSox, Lux en Wedi.  Vergeet het advies van @Charel niet.  Dat zijn stijve platen die zullen breken op een niet stabiele ondergrond.  Ze worden geplaatst met tegellijm.
