Zolderslaapkamer isoleren
Kevva
Kevva
#Isolatie · 8 jaren geleden
Wij kochten onlangs een woning uit het jaar 1977. De EPC-score is 214 met als opmerking o.a. dat de zolder zeer slecht geïsoleerd is (is donkerrood in het rapport), dat werd ons ook meegedeeld door de makelaar.
Toch is er reeds een laag isolatie aangebracht en is de temperatuur er altijd zeer warm, zowel in de winter maar zeker in de zomer. Wij plannen over een periode van 5 jaar van deze zolder een slaapkamer te maken en vroegen ons af wat wij best doen? In de winter willen we het aangenaam warm houden en in de zomer houden we de kamer liefst fris, een temperatuur van 20°C à 24°C is wel ideaal denk ik?
Wat doen we het best? Mijn schoonvader zou gewoon niet isoleren omdat het anders nog warmer zou worden, de makelaar had ook zijn twijfels bij extra isoleren 'Hij vroeg zich af of we de hitte er nog zouden weg krijgen bij extra isoleren + over isoleren is absoluut te vermijden'.
Dat het vooral in de zomer warm wordt op de zolder heeft net te maken met een onvoldoende isolatie. Hoe minder isolatie, hoe warmer het in de zomer op de zolder zal worden. Hoe meer isolatie hoe koeler je de zolder kan houden.
Overisoleren bestaat niet ! Wel zien dat je voldoende ventileert, maar dat moet je sowieso, isolatie of niet.
Ik zou dus die opmerking op het epc-rapport maar ernstig nemen, dat is in je eigen voordeel!
Warm in de winter op onbewoonde slecht geisoleerde zolder? Vloer van de zolder isoleren.   Vloer ervoor uitbreken.
Warm in de zomer op zolder (35/40 graden) ?  Dakpanelen dik isoleren en je (slaap)zolder wordt pas een oven na een week hitte ipv enkele dagen mits je de warme lucht buitenhoud door de ramen gesloten te houden.  Airco is de enige oplossing (of waterverneveling op t dak doch dit is duurder dan airco aan waterverbruik) tenzij je een paar weken per jaar te warm verteert. Al zeker met zuidgeorienteerde dakvlakken.
Zolders waren vroeger de warmtebuffer tussen boven en de bewoonde ruimtes eronder.
Met deze verduidelijking dat je een keuze moet maken tussen het isoleren van de zoldervloer en het isoleren van de dakvlakken. Het heeft geen zin om beiden te doen.
In geval van een ongebruikte zolder en in de wetenschap dat je die later ook nooit zult gaan gebruiken kan je overwegen om enkel de zoldervloer te isoleren. Verder heeft dan ook geen belang dat het daar in de winter steenkoud gaat zijn en in de zomer stikwarm, het zal dan geen invloed hebben op de bewoonde ruimte's.
Indien je echter het plan hebt om nu of later de zolder in te richten als horende bij de bewoonde ruimte (een slaapkamer bijvoorbeeld) dan heeft het geen zin om de zoldervloer thermisch te isoleren en dan kan je beter enkel de dakvlakken zeer goed isoleren. Verder zorg je er dan voor dat je een goede luchtdichting en dampscherm voorziet tussen de isolatie en de binnenafwerking. En uiteraard altijd zorgen voor een goede, liefst constante ventilatie.
Kevva
Kevva
0 2 Verbouwer
Bedankt
Wij hebben momenteel 2 bewoonde slaapkamers, het is pas als er meer dan 1 kind komt dat wij de zolder gaan inrichten tot slaapkamer. Zal nog niet voor meteen zijn.
We zullen dan goed isoleren. Nochtans ik ben in februari op zolder geweest en het was daar toen een goeie 27°C terwijl je buiten je jas moest aandoen. Dus behoorlijk warm om slecht geïsoleerd te zijn. Vloer is een houten vloer waarop 2 lagen tapijten liggen van de vorige eigenaars. In de zomer (juni/juli) was het daar niet uit te houden waardoor wij begonnen twijfelen of het wel een goed idee was om er een slaapkamer van te maken.
Bedankt
Dat het er in de winter goed warm was wil helemaal niet zeggen dat het goed geisoleerd is. Zelfs bij een ongeisoleerde zolder kan je bij min 10 ° nog een temperatuur van 25° hebben. Er wordt dan gewoon veel te veel energie verbruikt op dat moment. Je zal dat merken aan de rekening.
