Langs binnen isoleren. Isolatiekeuze?
Joske Mahieu
Joske Mahieu
#Isolatie · 8 jaren geleden
Graag had ik mijn binnenmuren langs binnen geïsoleerd.
Ik zit met een houten balkenconstructie en de buitenmuur bestaat uit een volle steen( een rij kopse kant, volgende rij volle steen 22 cm breedte)
Momenteel zijn we de buitenmuren langs binnen aan het cementeren voor versteviging en eventueel insijpiling vocht van buitenuit.(slagregen) Hierdoor creëren we ook een vlakke muur.
Als isolatie had ik gedacht aan purplaten van 82 mm te verlijmen aan de binnenkant van de buitenmuren en daarna een houten geraamte met daartussen nog eens purplaten.
Of is het interessanter om tussen het geraamte met metalstuds glaswol te plaatsen met daarna een damprem?
Dus buitenmuur/cement/purplaten/geraamte met daartussen purplaten/damprem/osbplaten/gyproc.
Ofwel buitenmuur/cement/purplaten/ glaswol met metalstuds/ damprem/ osbplaten/gyproc.
Of heeft er nog iemand andere ideeën?
Alvast bedankt
Joske Mahieu
932 5478 Andere professioneel
Ik zie bij beide voorstellen problemen.
De muur waterwerend maken doe je beter aan de buitenkant en niet met een cementbepleistering maar op een meer dampopen manier.
De muur langs binnen cementeren is te vergelijken met het aanbrengen van een dampscherm, een cementpleister is namelijk te dampdicht, alleen zit dit dan op de foute plaats, aan de koude kant van de isolatie terwijl het aan de warme kant zou moeten zitten.
Pur aan de binnenkant van de woning zou ik omwille van gezondheidsrisico's vermijden.
Isoleren aan de binnenkant van de buitenmuren zou ik sowieso vermijden zeker als de houten roostering tot in de massieve buitenmuren steunt. Het risico op condensatie en houtrot aan en in de balkkoppen is hierbij redelijk groot.
Erwin PIR
Erwin PIR
6 33 Verbouwer
De beste oplossing voor binnenisolatie is een dampopen, capillair actief systeem. Voor deze gevelisolatie langs binnen krijg je trouwens ook 15 euro/m² premie van de overheid. Het moet dan wel uitgevoerd worden door een gespecialiseerde aannemer.
Voor gedetailleerde informatie is volgende link interessant: www.vlaanderen.be/nl/publicaties/energie en kies 'binnenisolatie van buitenmuren 2017'
