NIVEAUVERSCHIL tussen 2 oude chapevloeren
Pieterverbouwt
Pieterverbouwt
#Vloeren · 8 jaren geleden
Hallo! Ik renoveer momenteel een appartement uit de jaren '50 op de eerste verdieping. Ik sloopte een binnenmuur en maakte zo van twee kamers één kamer van 35m2.
Gevolg: twee bestaande chapevloeren die plaatselijk van hoogte verschillen tot 14mm. Die 14mm hoger is enkel plaatselijk over een lengte van 2,5m, breedte 1,3m, met één zijde evenwijdig aan de gesloopte muur die nu een sleuf met leidingen is. Chape 1 helt lichtjes naar beneden (15mm over lengte 4m) weg van die ophoging, maar ligt wel egaal waardoor ik daar niet aan wil raken.
Mijn vraag: hoe krijg ik die bult van 14mm eraf zodat ik nadien laminaat in de hele kamer kan leggen?
Geen optie: een nieuwe chape in de hele kamer (wegens budget en beperkte leefruimte om meubels aan de kant te zetten). Ook niet egaliseren rondom die ophoging (te kostelijk voor 14mm over een oppervlak van 35m2, en chape 1 helt iets af weg van de ophoging waardoor egaline naar de foute kant zou afvloeien).
Ik dacht aan het afslijpen/afschuren van die 14mm over een oppervlak van 2,5m x 1,3m. Met bv. dit toestel: http://www.eurorent-verhuur.be/nl/verhuur/1-bouwmachines-onderhoud-werfinrichting/7-betonbewerkingsmachines/12-betonslijper-bgs-250-diamant  . Kan dat? Schuurt dat vlak genoeg, of moet ik nadien plaatselijk egaliseren?
Ik dacht ook aan plaatselijk sleuven slijpen, in rastervorm, dan uitkappen en opnieuw chappen. Met bv. deze slijpschijf: http://www.eurorent-verhuur.be/nl/verhuur/1-bouwmachines-onderhoud-werfinrichting/7-betonbewerkingsmachines/271-doorslijpmachine-300-mm-220-v  en deze chape: https://www.hubo.be/nl/p/chape-beton-25kg/186723.html  Kan dat?
Iemand nog een andere (betaalbare doe-het-zelf) oplossing?
Groeten van Pieter vanop z'n eerste bouwproject.
Vermits je laminaat gaat leggen kan je het laagste deel uitvullen met een plaatmateriaal van 1,4 mm dik.
Je zou dit eventueel ook trapsgewijs en in dunnere lagen kunnen uitvullen. Bijvoorbeeld eerst een laag karton (bijvoorbeeld) van 2 mm en 3 m² groot, daarop een stuk karton van 2 mm en 2,5 m² groot, dan nog een van 1,5 m² en zo verder om uiteindelijk te eindigen met nog een stuk van 1m² dat bijna even hoog komt als de hoogste chape. Die kleine trapjes van 2 mm kunnen gemakkelijk overbrugd worden door de laminaat. Ik zou dus niet gaan schuren op die chape !
Pieterverbouwt
Pieterverbouwt
0 1 Verbouwer
Dag Charel,
Is een logische en eenvoudige oplossing waar ik ook al aan dacht. Ik twijfelde of laminaat dit aankon. Ik vind het zelf te drastisch om voor 14mm een hele chape te gaan uitvlakken. Ik leg de opties naast mekaar, bedankt!
