Electriciteit op zolder aftakken van zekeringkastje boiler
10
klussertje
klussertje
Hallo iedereen,
Ik wil graag op zolder een fitness ruimte maken, kan ik daar aftakken van het zekeringskastje (6A) v/d boiler die daar hangt om een stopcontact te installeren? Moet enkel dienen om ventilator en/of radio aan te sluiten. Er is anders geen enkel stopcontact.
594 3518 Andere particulier
Om AREI conform te zijn moet de volledige kring in 2,5mm2 met aarding uitgevoerd zijn ook al is er op minder dan 20A afgezekerd en mogen er maximaal 8 stopkontaktpunten zijn.
6A voor een boiler is wel heel weinig...  Welk waterverwarmingstoestel is dat?
K16
K16
51 313 Andere professioneel
De  voedingsdraad naar dit zekeringkastje van waar komt die?
Wat is de doorsnede van de voedingsdraden?
Met hoeveel ampere is deze leiding eventueel afgezekerd.
klussertje
klussertje
0 3 Andere particulier
De voedingsdraad komt van de zekeringskast uit een automaat van 32A. Hierop zitten ook de stopcontacten van onze slaapkamers. De dikte is 4mm.
gery
gery
71 548 Andere particulier
Enkele opmerkingen:
4mm² is max. 25A automaat, dus de 32A in casu is niet reglementair.
Als de stopkontakten rechtsreeks achter die 32A zitten, dan is dat niet reglementair.
Is het een zuivere stopkontaktenkring dan max. 20A automaat, is het een gemengde kring dan max. 16A automaat (mag 20A onder bepaalde extra voorwaarden). In beide gevallen max. 8 "punten".
klussertje
klussertje
Het kan zijn dat de leidingen vanaf de 32A zekering 6mm zijn, ik twijfel. Is het in dat laatste geval veilig om af te takken? Op de slaapkamers zijn geen grote verbruikers enkel tv en klokradio. De boiler is een redelijk recent model van junkers.
gery
gery
Dat kan, maar je dient wel een extra max. 20A automaat te zetten want de 32A automaat is te groot!
En de stopkontakten op de slaapkamers mogen ook niet rechtstreeks achter de 32A automaat zitten!
Ik heb de stellige indruk dat uw waarnemingen niet kloppen, ze lijken mij in ieder geval ongeloofwaardig. Want wat lees ik?
-Vertrek vanuit de zekeringkast vanaf een automaat van 32 A met een kabel van 4 of 6 mm²
-Die kabel van 4 of 6 mm² zou dienen voor stopkontakten voeden en een klein zekeringkastje voor de boiler, daar zou dan die kabel aangesloten zijn aan een zekering van slechts 6 A om hiermee de boiler te voeden en te beveiligen.
Kan niet kloppen ! Wil je dit nog eens nazien en eventueel verbeteren?
Die indruk heb ik ook. Foto's posten
klussertje
klussertje
Ja inderdaad, dat bedoel ik! Ik woon in een huis van de huisvesting dus dat zou toch in orde moeten zijn!? Zal morgen van dat kastje op zolder ook een foto maken.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/40165/15026600655771716781113.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a2b466daefa55aaf020ff85d47c5b159https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/40165/1502660175208-469265101.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=fd3dc95b63de091bdca36b2857426570
