Afwerking isolatie eerste verdieping en zolder
Geert 61
Geert 61
#Isolatie · 8 jaren geleden
Voor EPB moeten we de gebouwschil isoleren. Over isolatie op de vloer van eerste verdieping en zolder wordt niet gesproken. Wat is hier aan te raden.
Op de eerste evrdieping zijn er slaapkamers en badkamer en wc. Omdat we vloerverwarming hebben in badkamer wc en overloop gaan we hier ook PUR spuiten. Wat raden jullie aan in de slaapkamers?
De verdieping erboven wordt zolder en niet afgewerkt. Wat raden jullie aan om te plaatsen op de vloer van de zolder? Hier best iets voorzien zodat leidingen en dergelijke worden weggewerkt.
Indien het dak wordt geisoleerd dan zal de zolder sowieso stilaan mee opgewarmd worden, isolatie op de vloer of niet, tenzij je de scheiding tussen zolder en onderliggend verdiep perfect luchtdicht kunt afsluiten wat meestal niet kan indien je nog een toegang tot de zolder wil houden. En moest dit wel lukken dan is in feite de dakisolatie overbodig geweest. Een van de twee isolatielagen is zo goed als overbodig. Schrap daarom die vloerisolatie daar, steek dan liever de helft van dat budget in extra dakisolatie, dat zal u veel meer opbrengen.
Verder vind ik het nogal spijtig dat je omwille van enkele ventilatiebuizen de ganse zolderoppervlakte minstens 9 cm zou moeten verhogen.
Zonde van het extra gewicht, de extra onkosten, de extra moeite en het extra plaatsverlies !
Ik zou daarom proberen om die ventilatiebuizen strategischer te plaatsen, langs de zijkanten bijvoorbeeld.
En als het echt niet anders kan dan zou ik die verhoging met kepers en osb-platen maken.
De gebouwschil is ideaal een aaneensluitende geisoleerde laag rondom de bewoonbare ruimte. Dus in principe isolatie van de vloer, de buitenwanden en het dak.
Het bijkomend isoleren van tussenwanden of vloeren binnen die geisoleerde ruimte (of gebouwschil) heeft weinig tot geen zin.
Dus is er zeker geen thermische isolatie nodig in de vloer van de slaapkamers.
Bij een zoldervloer is het enkel nuttig indien het dak niet is geisoleerd, indien dus de zolder niet hoort bij het beschermde volume. De zoldervloer vormt dan mede de gebouwschil.
Wil je echter de mogelijkheid open houden om later de zolder mee te betrekken in de bewoonbare ruimte dan isoleer je sowieso beter het dak ipv de zoldervloer.
Geert 61
Geert 61
0 1 Bouwer
Het dak wordt sowiezo geisoleerd. De zolder wordt niet gebruikt maar wordt nu wel verwamd door de onderliggende ruimten. Indien je de zolder vloed nog isoleert dan kan je de warmte lager houden. Ik moet iets nemen om de buizen uit te vullen. Ventilatieleidingen 90mm dik.
Ik kan dus  kiezen voor isolatiebeton of PUR en chappe of enkel chappe. Wat zou ik dan best kiezen?
