Garage (die bijna niet open gaat) ventileren en er is maar 1 muur voor verluchting te plaatsen
8
diverguy
diverguy
#Muren · 8 jaren geleden
Mijn dochter heeft een garage (huurhuis) die vrij vochtig is en ik zou die graag willen ventileren (met een goedkope oplossing).
De garage wordt gebruikt vooral als bergplaats en is maar als 1 muur bereikbaar (is ingebouwd in rijhuizen en ook achteraan is er geen muur waar je een gat kan inmaken omdat er een ander huis is tegen gebouwd).
Dus enkel in de voorgevel is er een garagepoort ; die niet echt kan opengezet worden omdat deze op 1,5m van de straat gelegen is.
Naast de garagepoort is er een muur van een goeie meter waar er eventueel een klein gat kan in gemaakt worden.
Mijn vraag nu: - Als ik één gat in de muur zou maken (bv diameter 150mm) zou dit dan genoeg ventileren?- Of zou twee gaten (boven en onder) beter zij?
Dit met eventueel lucht naar binnen of buiten te laten blazen langs één gat.
- Of een gat met een afzuigingsventilator zoals ze in een badkamer ook plaatsen?
- Of wat zou de beste oplossing zijn?
Liefst een redelijke goedkope oplossing omdat het een huurhuis is en de huurbaas geen kosten wil maken hiervoor.
Momenteel hebben we er een electrische ontvochtiger instaan, die dagelijks een 20liter vocht uit de garage trekt, maar dit moet wel dagelijks leggemaakt worden... en we eigenlijk een iets gemakkelijkere en defenitieve oplossing willen hebben.
Alvast bedankt om willen mee te denken.
932 5476 Andere professioneel
Ik zou bij wijze van experiment inderdaad die vochtige smeerput en waterleidingput eens afdekken met folie. Doe het op een voorlopige maar wel zo goed mogelijk dekkende manier en volg dan de vochtigheidsgraad een paar weken op. Indien het een merkbaar verschil maakt, wat ik vermoed, dan kan je verder nadenken over een definitievere manier.
Een verluchtingsgat boven en onder in de muur mag aan dezelfde kant maar die zal pas echt effectief werken als je er een ventilatortje in plaatst. Je kan ook overwegen om slechts één verluchtingsgat te maken met een ventilator. Zorg er dan voor dat er bijvoorbeeld via een spleet onder de deur lucht kan aangezogen worden uit de woning en dat er dan ter compensatie elders in de woning verse lucht kan binnenkomen. Op die manier maak je eigenlijk een primitief ventilatiesysteem waarmee de gehele woning kan gebaat zijn want af en toe een raam openzetten is onvoldoende voor een gezonde ventilatie.
Als je elke dag 20 liter vocht uit de garage kan halen met een simpele ontvochtiger dan vrees ik dat niet zozeer de garage maar de gehele woning ruim onvoldoende geventileerd wordt.
Kan je daarom wat meer informatie geven over de woning, het gebruik ervan, de verwarming en vooral de  manier van ventileren?
diverguy
diverguy
0 4 Andere particulier
Het is een rijhuis dat wordt verwarmt op aardgas (radiatoren) waarvan het huis wordt geventileerd d.m.v. de ramen die dagelijks enkele uren open staan.
In het huis is het niet vochtig(50 a 58%), maar de garage die eronder ligt wel.(75 a 85%)
Dit komt vooral van grondwater denk ik omdat er een "smeerput" in zit die bijna vol zit met zand.
Ook in het kleine putje waar de watermeter staat, komt ook bijna altijd direct terug water in ook wanneer ik het helemaal droog maak met een vod.
Als ik enkele uren de garagepoort open heb staan (terwijl ik daar ben) is de vochtigheid wel heel hard gezakt.
De volgende dag ruikt het al terug naar vochtigheid in de garage... en geeft de vochtigheidsmeter weer rond de 75 a 80% aan.
Oké, dat is dan anders dan ik het me had voorgesteld. De garage zit dan blijkbaar minstens gedeeltelijk ondergronds en in contact met het grondwater. In principe zou je eerst en vooral moeten zorgen dat alle grondwaterlekken gedicht zijn anders blijft het zoals dweilen met de kraan open.
Bij vele garagepoorten is er bovenaan aan de binnenkant van de poortopening een profiel met een rubber slab bevestigd waartegen de bovenkant van de poort sluit. Meestal kan je die ook gewoon loschroeven en verwijderen. Je krijgt dan bovenaan, amper zichtbaar langs buiten een spleet van een paar cm over de gehele poortbreedte. Hierdoor kan je al heel wat verluchting geven.
diverguy
diverguy
Bedankt alvast voor het antwoord. Maar de garagepoort is eigenlijk geen garagepoort maar een dubbele deur die goed afsluit.
Vandaar dat ik in het stuk muur dat ernaast stond een gat wilde maken met een rooster (zoals van een dampkap).
Maar is het misschien beter om er twee in te maken, vanboven en vanonder om lucht circulatie te krijgen of werkt dat niet als dat boven elkaar staat?
Als dat al zou helpen zou ik dat doen (goedkoopst)
Of anders een gat maken en daar zo'n afzuigsysteem van een badkamer in plaatsen, maar moet er dan ook nog een ander gat voor aanzuig van nieuwe lucht?
Ook kan ik proberen een laagje beton op plastiek in de smeerput te gieten met waterdichting in.
Of als ik nu plastiek op die zand leg en daar droge zand op kap, zou dat ook helpen?
diverguy
diverguy
ok bedankt, ik ga dat zo eens proberen.
De putten zo goed mogelijk afdekken en een gat maken met een ventilator en de deur ook een beetje inkorten.
Dat is allemaal vrij goedkoop op te lossen, want uiteindelijk is het voor de huisbaas.
diverguy
diverguy
Heb het gedaan zoals hierboven.
Is veel beter, maar nog niet helemaal opgelost of ik zal nog iets meer geduld moeten hebben ;)
Ze gaan volgend jaar verhuizen, dus de eigenaar heeft er zijn voordeel toch maar van en de volgende huurders.
