10
Interpretatie uitvoeringsplan
WijBouwen
WijBouwen
#Ontwerp · 8 jaren geleden
Bij de oplevering van ons huis kregen we er een berg aarde bij in de tuin + een gracht van 1 meter diep met onderaan een U profiel van +/-40cm diep. dit is een afwateringsgracht die we open moeten laten .. tot daar aan toe.
Maar er is nogal een nivoverschil! (1 meter verschil tov het terras)
Nu zag ik zonet op het uitvoeringsplan die we gekregen hebben volgende tekening: ..(bijlage)
Kan ik stellen dat dit niet 'correct' uitgevoerd is en vragen dat ze het perceel plat komen maken? zodat enkel het profiel open blijft of is een afhellende gracht 'aanvaardbaar' ?
Het betreft een kleine, korte tuin (8 op 13m) dus neemt deze situatie wel veel 'plaats' in..
Ik veronderstel dat ze de werken toch volgens het uitvoeringsplan moeten uitvoeren, niet?
Alvast bedankt
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/40253/18839413102122488162028532072042847683570903o.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=dc59053191fd81df1a51b4363e21bfbehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/40253/uitvoeringsplan-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0b098adb4a9548310041a86a8be47440
WijBouwen
WijBouwen
0 5 Andere particulier
Niemand?
222 1640 Andere professioneel
De tekening en de foto verschillen wel veel  van elkaar zo op het eerste zicht, als de tekening juist is dan ligt de afwateringsgeul inderdaad te laag. Waarom is deze geul eigenlijk? Gewoon voor afvoer van oppervlakte water of opkomend grondwater? Indien deze voor opkomend water is zal ze niet hoger geplaatst kunnen worden maar voor afvoer van regen en oppervlakte water zou ze zeker hoger kunnen liggen als ik de hoogte van de buurpercelen zie
Mvg Nick
WijBouwen
WijBouwen
Nick,
Alvast bedankt voor uw antwoord.
De private afwatering dient vooral als 'overloop' van onze regenput (de grijze buizen).
Voor de rest is de U goot ook geperforeerd, dus zal grondwater er ook wel iets mee te maken hebben.
In merk zelfs net op in de bouwvergunning dat er het volgende staat (zie bijlage)
eigenlijk wordt hier niet aan voldaan, daar de achterkant van mijn perceel (die meter achter de goot) toch makkelijk een halve meter onder het nivo van het gazon van mijn achterbuur ligt. .. of zie ik dit mis?
Mvg,
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/40560/knipsel-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2fb5ec5c160ba7742c0d81de9079ef87
Dat  klopt de geul zou inderdaad hoger mogen liggen bovenkant gelijk met het maaiveld van je buren. Je kan de geul natuurlijk op deze hoogte laten en aan de 2 zijkanten verhogen met betonnen L keerwanden war dan toelaat dat de afwatering open en toegankelijk blijft.
Mvg Nick
WijBouwen
WijBouwen
Ja inderdaad, zo hebben buren het ook gedaan, maar is dat de taak niet van de bouwfirma die ons deze woning verkocht heeft? Zij moeten toch bouwen volgens het uitvoeringsplan? (en de vergunning..)
Ik heb ook de indruk dat een en ander niet klopt.
- het maaiveld bij de buren lijkt mij lager te liggen dan bij jou terwijl het op de tekening op dezelfde hoogte zou moeten liggen. Het zou dus kunnen dat men bij jou het maaiveld verhoogd heeft, dat men dus een niet toegestane reliefwijziging heeft uitgevoerd. Wellicht om grondoverschot niet te moeten afvoeren.
- Op de tekening staat duidelijk " U-goot 40 cm te verhogen". Op die manier zou de bovenkant van die U-goot dan ongeveer gelijk moeten komen met het op de tekening voorzien maaiveld, dus ongeveer het maaiveld zoals dat bij de buren is. Op die manier zou het een stuk redelijker zijn.
Ik veronderstel dat je de woning niet zelf hebt laten bouwen met een eigen architect, maar dat je de woning als afgewerkt volgens plan hebt gekocht, of dat je het hebt laten bouwen door een SOD-aannemer die met zijn eigen architect heeft gewerkt? Kan je beschikken over de goedgekeurde bouwplannen en lastenboeken ?
WijBouwen
WijBouwen
Beste, het was idd een project SOD
we hebben ons eigen lastenboek en plannen, meer niet.
Als dat de door ruimtelijke ordening goedgekeurde plannen en lastenboek zijn dan zijn die uiteraard ook de basis van de bouwtoelating. Je moet dan ook eisen dat die gevolgd worden. Dus U-goot 40 te verhogen en het maaiveld op het niveau brengen zoals op die goedgekeurde plannen. Vooral die reliefwijziging is nu wellicht een bouwmisdrijf dat men u later ten laste zou kunnen leggen.
WijBouwen
WijBouwen
Beste, ik dank jullie voor jullie antwoorden, ik zal me nogmaals wenden tot de bouwfirma.
Ik hou jullie op de hoogte.
