Ventilatieaanvoer en grond verwarming
Nick14
Nick14
#Ventilatie · 8 jaren geleden
Onlangs een ruwbouwwoning gekocht en dus nog alle vrijheid om het huis af te werken naar onze wensen.
Zo wil ik een WTW, Zehnder Q350, plaatsen op zolder en de nodige ruimten van ventilatie voorzien.
Enkele vragen over zaken die ik niet echt teruggevonden heb op dit forum, of ik heb er overgekeken :-).
1) maakt het uit of de ventilatiegaten voor aanvoer van verse lucht onderaan of bovenaan de muur geplaatst worden?
2) in de benedenverdieping zou ik de slangen in de chape willen inwerken en zo laten bovenkomen in kamers waar dat nodig is. Is dat een goed idee? Wat met vloerverwarming? De vloerverwarming zal m.i. in de winter de inkomende lucht wat extra omwarmen wat niet zo slecht is?
Ter info, de woning ligt in Tsjechie. Daar staat me nog niet zover op gebied van ventilatie. Zo is er geen verplichting om deze te plaatsen. En er is ook weinig advies in te winnen...
Alvast bedankt voor de feedback
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Mijn buurman en ik hebben hetzelfde ventilatiesysteem. Mijn inlaat zit op 3 meter hoog en heb ik een muggengaas voor moeten aanbrengen omdat ik gigantisch veel muggen in mijn filter had. Nadeel, ik moet steeds de ladder gebruiken om deze te reinigen, want die komt snel dicht te zitten door stof (om de 2 maand).
de inlaat van de buurman zit op 60cm van de grond op een goed bereikbare plaats. Deze heeft ook een muggengaas, maar is gemakkelijker te reinigen.
De leidingen moet je steeds zo kort mogelijk houden en zo min mogelijk bochten gebruiken. Dus van de zolder naar de vloer en terug naar boven, lijkt mij geen goed idee.
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Nick14
Nick14
0 2 Bouwer
Erwin,
Bedankt voor de info. Ik heb het slecht uitgelegd, ik bedoelde eigenlijk de ventilatiegaten in de kamers. Is het beter om de verse lucht te laten binnenkomen onderaan de muur of bovenaan de muur?
Maar jouw ervaring is zeker meegenomen. Ik was van plan om te inlaat te plaatsen op het dak. Maar dan is het praktisch onmogelijk om die inlaat te onderhouden. Zal dus moeten denken aan een andere oplossing...
Of je de verse lucht onderaan of bovenaan de kamer  laat instromen maakt weinig of niets uit, de verse lucht zal zich sowieso redelijk evenredig over de woning verspreiden.
De ventilatieleidingen in de vloeropbouw leggen kan, maar meestal heb je dan geen andere keuze dan voor dunne buisjes te kiezen (ventichappe of dergelijke). Zo mogelijk zou ik dan toch zoeken naar een oplossing waarbij je buizen van 90 mm kunt gebruiken (bijvoorbeeld het hybalans systeem)
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Op het gelijkvloers zitten de aan en afzuigmonden in het plafond, op het verdiep in de muren op 90cm hoogte.
moest ik het opnieuw doen zou ik alles in het plafond steken, ik weet eigenlijk niet waarom ik dit niet gedaan heb.
Harvard-professor Allen: “Een deel van het zorgbudget moet naar de bouwsector”
Volgens experts, zoals Harvard-professor Joseph Allen, zijn ventilatie, daglicht en luchtkwaliteit essentieel om van je huis een gezond huis te maken.
Ventilatiesysteem C of D: welk systeem past het best bij jouw woning?
Ontdek de verschillen tussen ventilatiesysteem C en D. Vergelijk de werking, prijs, verbruik en comfort om de juiste keuze te maken.
Heeft jouw woning een gezond binnenklimaat? Zo zorg je voor gezonde lucht
Een gezond binnenklimaat met frisse lucht is essentieel voor je gezondheid. Maar hoe herken je een gezonde woning? Ontdek het in dit artikel.
