Betonvloer isoleren in kruipruimte, waarmee?
9
Piet1234
Piet1234
#Isolatie · 8 jaren geleden
Goedendag, ik wil mijn betonvloer aan de onderkant gaan isoleren. Ik heb namelijk sinds kort vloerverwarming. Op de vloer zitten pvc stroken gelijmd. Aangezien de kruipruimte vochtig is vraag ik mij af welk soort isolatiemateriaal ik kan gebruiken. De vloer moet volgens mij ivm vocht dampopen blijven..met o.a. Pir maak je de vloer dampdicht.
Ik zie graag tips tegemoet.
Groet Piet
Ik heb kruipruimte laten isoleren met 10cm gespoten PUR (Isowit bvba). Ik ondervind geen enkel probleem. De vloerplaat is hierdoor volledig afgeschermd van de vochtige kruipruimte. Zeker met vloerverwarming moet je niet vrezen voor condensproblemen.
Stanenlieve
Stanenlieve
1 1 Bouwer
Beste Piet
Wij hebben geïsoleerd met schelpen. Dat is een zeer efficiënt (dampopen) isolatiemateriaal, vooral gebruikt in kruipruimtes en het is bovendien ecologisch, in tegenstelling tot pur e.d.
Schelpen zijn 100% kalk en dus vochtregulerend. Tussen de schelpen zit stilstaande lucht (dus isolerend) en het is niet capilair, dus de schelpen trekken geen vocht op.
Zeker eens Googlen!
Veel succes
Guy Cornet
Guy Cornet
1 1 Bouwer
Het lijkt hier misschien wel een commercieel praatje over schelpen, maar ik heb hier totaal geen commercieel belang bij. Ik treed bij wat Stanenlieve geschreven hebben, zij het niet door eigen ervaring. Wij hebben wèl met schelpen gewerkt maar dan als fundering, en ik weet dat schelpen als isolatiemateriaal kunnen gebruikt worden.
Ik denk niet dat je beter kan doen, vooral uit het oogpunt van milieuvriendelijkheid.
Als je dan toch zit te googelen, bekijk dan ook hoe mensen ziek worden van PUR in de kelders... Ik vermoed dat dat voor PIR niet veel anders zal zijn...
Groetjes en succes met je beslissing
Isolatie Verhoeven Kampenhout
31 130 Andere professioneel
Ik handel wel uit commercieel belang en er mag dus zeker enige kanttekening gemaakt worden bij wat ik vertel. Ik ken het systeem van de schelpen ook, maar ik snap hier echt iets technisch niet las het gebruikt zou worden als thermische isolatie van de bouwlaag erboven.
Als je de vloer (grond) van een kruipruimte thermisch gaat isoleren (met eender welk materiaal), hoe ka, dit dan een impact hebben op de thermische prestatie van het plafond van de kruipkelder ? Het is toch de bedoeling om de vloer van het gelijkvloers thermisch te isoleren ?
De volle grond of vloerplaat van een kruipruimte staat trouwens op 11 à 13°C meestal, gezien aardwarmte. Waarom zou je die aardwarmte willen afschermen ?
Schelpen en andere systemen voor de vloer van een kruipkelder zijn mijns inziens nuttig voor het verdampen van grondvocht te vertragen. Sommige vochtige kruipruimtes schijnen hierdoor op te drogen. Een verluchting steken aan de zijkanten van de kruipkelder lost trouwens dat probleem ook op, het gaat vaak over een te hoge dampspanning door hoge relatieve luchtvochtigheid in de kruipruimte.
Als je anderzijds een verluchting gaat steken in de kruipruimte of je hebt al een bestaande verluchting, dan koelt de kruipruimte in de winter wat af en is het isoleren van de vloer van de kruipruimte thermisch gezien zinloos.
Kortom, ik breek hier geen product of systeem af, maar ik zie het nut niet in om het te gebruiken voor de gevraagde toepassing.
Er doen veel gruwelverhalen de ronde over het gebruik van EPS,XPS, PIR en PUR isolatie. Ik heb diverse gebouwen laten isoleren, daken, kruipruimtes, kelders en spouwmuren met de diverse soorten isolatie. Nooit enig woord gehoord over klachten. Voor- en tegenstanders zullen altijd tegenstrijdige argumenten hebben, al dan niet wetenschappelijk onderbouwd.
Karel2070
Karel2070
0 2 Verbouwer
Dag Piet,
Als ervaren verbouwer kan ik u hiervoor Kingspan kooltherm aanraden.
Dit is een dampopen isolatiemateriaal met op enkele na de beste lamba waarde op de markt 0,020.
Wil je 100% zeker zijn dat je isolatie niet teveel vocht opslorpt dan kan je steeds een dampopen dampscherm plaatsen bvb intello+ van proclima.
Meer info kan je terug vinden op de volgende websites:
https://www.isoproc.be/nl/solutions/producten/detail/intello/167
https://www.kingspan.com/blx/nl-be/producten/isolatie/vacuum-resol-pir-isolatie/isolatieplaten/kooltherm/kooltherm-k3-vloerplaat
Heb je nog vragen mag je steeds persoonlijk bericht sturen.
Heb van beide nog wat liggen na de werken in nieuwe staat
932 5476 Andere professioneel
Isoleren met schelpen op de bodem van de kruipkelder heeft geen enkele zin voor de gegeven situatie. Ik meen zelfs dat je hierdoor de weliswaar kleine warmtewinst vanuit de ondergrond kwijtspeelt.
Tenzij je de volledige kruipkelder tot aansluitend tegen het plafond van de kruipkelder zou volstorten met die schelpen. Maar dan nog lijkt het mij niet de meest efficiente isolatie.
Het is veel effectiever om een laag isolatie aan te brengen tegen het plafond van de kruipkelder. Ecologische, minder ecologische, dure, minder dure, aan u de keuze. Weet wel dat het isoleren op zich al een grote ecologische impact heeft, zelfs als je dat met zogenaamd niet of minder ecologische producten zou doen.
Probleem met kruipruimtes is dat je gewoonlijk geen isolatieplaten meer in de kruipruimte krijgt. Pur isolatie laten spuiten is dan de enige oplossing. Het "plafond" van de kruipruimte is dan wel wat hobbelig (men bekomt geen effen gestreken vlak omdat de isolatie onregelmatig expandeert, naargelang iets min of meer isolatie is gespoten ). Voordeel is ook dat men nog een deel van de muur verticaal naar beneden toe mee isoleert en zodoende de kans op koudebruggen thv het steunpunt vloerplaat/draagmuur verkleint.
