Waarom geen dakgoot bevestigd aan een deurluifel ? !
8
brilsmurfp
brilsmurfp
#Ramen en deuren · 8 jaren geleden
Ik heb een nieuwe deurluifel... maar er zit geen dakgoot bij.
Nu is mij vraag aan jullie. Is dit normaal geen dakgoot aan een deurluifel en waarom moet er geen dakgoot bevestigd worden aan een deurluifel van 300 cm breed en 90 cm diep ?
Dankjewel.
932 5476 Andere professioneel
Dakgoot of niet, daar zijn geen vaste regels voor, er zijn zelfs grote daken waarbij men er voor kiest om geen dakgoten te voorzien en het water er gewoon te laten aflopen.
Hoe kleiner de afloopbreedte van een dakje is (hier slechts 90 cm), hoe minder de noodzaak van een dakgoot. Bij een deurluifel is het slechts de bedoeling dat men bij tijdens het open, sluiten of aanbellen droog staat, meer niet. Een dakgoot zou hier visueel misschien ook misstaan terwijl er weinig nut aan is.
brilsmurfp
brilsmurfp
0 9 Verbouwer
Geen wet voor dakgoot... ?
Dakgoot aan openbare weg straat kant is verplicht voor veiligheid zwakke weggebruikers !
Maar nu terug deurluifel dakgoot... ?
222 1640 Andere professioneel
Misschien dat een foto van de situatie meer duidelijkheid geeft. In je vraagstelling zeg je niets over de lokatie van je luifel,  dit kon ook aan de zijkant of achterkant van je woning zijn en dan is een dakgoot niet nodig. Als het aan je voordeur is en je hebt een rijhuis in een stad of dorpskern dan zal het uiterste punt van je luifel ongeveer eindigen boven de wegriolering en misschien een beetje op het trottoir . Je zegt dat je een nieuwe luifel hebt , is dit de eerste of vervangt deze een bestaande? Als deze een bestaande zou vervangen , had de bestaande dan een dakgoot en afvoer?
Gr Nick
Inderdaad er zijn allicht in sommige situatie's wettelijke bepalingen waarbij het plaatsen van een goot verplicht is, boven het openbaar domein bijvoorbeeld of bij een dak dat afwatert naar de perceelsgrens. Maar ik bedoelde eigenlijk dat er technisch geen vaste regels zijn over het al dan niet plaatsen van een dakgoot.
Om de wettelijke noodzaak te achterhalen zou je dan een beschrijving van de situatie ter plaatse moeten geven.
Verder moet je ook nagaan wat de opdracht is geweest aan de plaatser en of er een dakgoot vermeld was in zijn offerte.
Tot zolang je zelf of je buren er geen hinder van ondervinden zie ik geen probleem. Hemelwater moet je op je eigendom houden , als bv uw buurman wateroverlast heeft tgv uw afdak, dan kan u verplicht worden het water op uw terrein te houden maw dakgoot + afvoerpijp + riolering.
brilsmurfp
brilsmurfp
0 9 Verbouwer
Dankjewel.
Ik ben informatie gaan vragen bij een deurluifels verkoper.
Waarom het beste is om een dakgootje te bevestigen aan een deurluifel, om geen gatjes te krijgen in de betonnen vloer.
Beste, iedereen kan en mag zelf beslissen om al dan niet een dakgoot te hangen aan een oversteek van 90 cm. Maar je mag er niet van uitgaan dat die automatisch gaat voorzien worden als je zo'n oversteek laat plaatsen tenzij je uitdrukkelijk om die bijkomende goot hebt gevraagd.
Trouwens, veel hangt af van het ontwerp van zo'n luifel, ik kan me voorstellen dat een bijkomende dakgoot afbreuk kan doen aan het esthetische of elegante effect van die luifel.
En de mening van die "deurluifelsverkoper" over gaatjes in de betonvloer ????
