7
Afkoppelen buitenvoeler.
Roy2211
Roy2211
#Verwarming & koeling · 8 jaren geleden
ik wil mijn buitenvoeler afkoppelen kan dat zomaar? Wil de leiding gaan gebruiken voor een aparte groep voor de wasmachine. Ik zelf denk dat de voeler niet essentieel is voor de instalatie maar wil het graag zeker weten. Alvast bedankt
Groetjes Roy.
Groetjes Roy.
Die voeler is daar uiteraard niet voor niets geplaatst. Hoewel wellicht niet essentieel voor de werking van de cv geeft die toch een voordeel naar energiezuinigheid en comfort.  Zo is bijvoorbeeld het isoleren van de buizen ook niet essentieel voor de werking van de CV maar geeft dat uiteraard ook een groot voordeel.
Ik zou een andere oplossing zoeken voor de wasmachine.
gery
gery
71 548 Andere particulier
Kijk eens in de handleiding.
Een buitenvoeler regelt de stookcurve (water warmer naarmate het buiten kouder is) en de extra binnenverwarming (binnen een graadje warmer als't buiten kouder is - tijdig stoppen met warmteproductie).   Vooral dat laatste vond ik ambetant en 't heeft wat zoekwerk gekost vooraleer 'k de setting gevonden had om dat af te zetten.  Stookcurve staat bij mij ook vlak omdat m'n radiatoren overgedimensioneerd zijn.
Heel pragmatisch bereik je dat resultaat ook als volgt : hang de buitenvoeler binnen in de buurt van je stookketel.  Alles werkt nog zoals voorzien en je buis is vrij.  Je verliest wel de automatische regeling van de stookcurve en de binnentemperatuur.
Roy2211
Roy2211
0 2 Andere particulier
Heb ik gedaan staat niet specifiek aangegeven of je het mag afkoppelen vandaar dat ik het vraag.
Groetjes Roy.
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
De leiding naar de buitenvoeler zou in 2,5mm² met aarding moeten zijn om gebruikt te mogen worden voor de wasmachine, dat zou me al erg verwonderen.
Een goed afgeregelde buitenvoeler zorgt ervoor dat volgens uw warmteverliezen en buitentemp, de CV temperatuur wordt geregeld zodat uw gevraagde temperatuur in uw woning bereikt wordt, mits dan nog goed berekende radiatoren, zonder dat een thermostaat moet ingrijpen.
Zonder buitenvoeler kan je als de buitentemp nog >10 graden is, uw CV temperatuur instellen met de aquastaat en als het buiten kouder wordt deze aquastaat hoger afstellen. Het is nogal dom om in september al naar 60 - 80°C te stoken. Daar heb je niets aan en verbruik je onnodig brandstof.
In mijn branderregeling moet je - als je geen buitenvoeler gebruikt - een brugje maken met een weerstand, staat beschreven in de handleiding. (kan je op het internet terugvinden)
Roy2211
Roy2211
Ik trek de 2x0,8mm2 van de buitenvoeler eruit en trek er 3×2.5mm2 draad voor terug de buiten voeler kabel is in een lusje gehouden in de meter kast.
