Zonneboiler tijdens winter afzetten
Britta
Britta
#Hernieuwbare energie · 8 jaren geleden
We hebben een zonneboiler (2 vlakke panelen) met bijverwarming boiler op electriciteit. Verwarming huis is met gas condenstatieketel. De installateur meent dat we in de winter beter ons warm water verbruiken via de gasketel ipv zonneboiler omdat bijverwarming electriciteit dan teveel zal zijn en dus duurder dan gas. Kan dit kloppen ? En zo ja, op welke temperatuur moeten we zonneboiler dan zetten, ik neem aan dat je die niet zomaar mag afzetten?
Warm water via de condensatieketel zal zeker voordeliger zijn dan het elektrisch opwarmen van de zonneboiler. Blijft alleen het probleem dat je moet overschakelen en wat in het tussenseizoen of bij langdurig slecht weer in de zomer? Zoals een voorgaande lezer het al heeft gesugereerd zou de beste oplossing zijn dat u een kleine wijziging laat uitvoeren aan de sanitaire koudwater aanvoerleidingen zodat u optimaal van de zonneboiler kunt genieten.
De uitgang (warmwateraansluiting) van de zonneboiler voedt, levert,   het sanitair water voor de cv-ketel dat indien nodig extra wordt bijverwarmd in de cv-ketel. Is het warm water voldoende warm vanuit de zonneboiler dan zal de cv-ketel niet bijverwarmen, is het onvoldoende warm bv 25° dan zal de cv-ketel bijverwarmen. Winter en zomer zal u alle energie van de zonneboiler opgebruiken ook al is het onvoldoende opgewarmd en de bijverwarming is op aardgas, wat nog altijd veel goedkoper is dan elektrisch.
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Het lijkt me beter om een zonneboiler te zetten met ingebouwde warmtepomp. Maar ik lees dat je reeds een zonneboiler hebt.
Of je nu elektrisch of met gas naverwarmt, de zonneboiler kan steeds als voorverwarming dienen. Qua installatie zal gas steeds duurder zijn dan elektrisch, qua verbruikt zal elektrisch het duurste zijn, als je een 2 tariefmeter hebt, zet je die natuurlijk op nachttarief.
Je kan ook een elektrische weerstand in de zonneboiler steken om zo een minimum temperatuur te halen, dat zal het goedkoopst in aanschaf zijn. 50°C is toch een minimum temp voor sanitair gebruik.
In feite is de installatie wat ongelukkig (goedkoopst - eenvoudigst?) gekozen. Elektrisch opwarmen is altijd veel duurder dan een opwarming op aardgas. Elektrisch opwarmen is maar aan te bevelen indien dit in combinatie is met photo-voltaische zonnepanelen zodat je het elektriciteitsverbruik "niet moet" betalen.
De zonneboiler had in feite een extra spiraal moeten hebben die bij een extra gevraagde opwarming via de cv-ketel de bovenste laag in de boiler opwarmt. Uiteindelijk vraagt dit enkel 2 buizen van de cv-ketel naar de boiler. Installateurs kiezen nogal eens voor een voor hun gemakkelijkste oplossing.
Als er geen tweede spiraal in de boiler is, zou u het probleem misschien kunnen oplossen door het plaatsen van enkel elektrisch bediende kranen zodat automatisch wordt overgeschakeld naar de cv-ketel als de zonneboiler koud is. Maar dat hangt af van het type condensatieketel (heeft deze een sanitair warm water aansluiting (SWW) of is het enkel verwarming?)
Britta
Britta
0 2 Verbouwer
ok bedankt voor jullie antwoorden, zonneboiler met electrische bijverwarming was al aanwezig bij aankoop huis, dus vonden we het wat gek om die te vervangen, Vandaar de vraag of het economischer zou zijn dat we nu in de winter overschakelen op warm water op gas (wat kan met onze condensatieketel)
Tot we zonnepanelen leggen in de toekomst.
Alaerts guido
Alaerts guido
29 162 Andere professioneel
Voorzichtig cv installaties / keteles zijn mischien of niet allemaal geschikt voor met warmwater gevoed te worden. en kan schade veroorzaken. Inderdaat overschakelen op gas is interesanter dan op elec. Zo ziet men spijtig genoeg dat er foute installaties worden geplaatst en dat men bij (vorige eigenaar) foute info werd gegeven of koos hij voor een goedkope oplossing die uiteindelijk duurder is.
Zonnepanelen en warmtepompen: Livios analyseert budget van de Belg
Wat is het budget voor zonnepanelen en warmtepompen? Livios onderzoekt welke kosten gezinnen inschatten voor duurzame energie-oplossingen.
Koelen met een warmtepomp: werking, soorten, prijs en veelgestelde vragen
Actieve vs. passieve koeling, werking, soorten, gebruikskost en de prijs van koelen met een warmtepomp: Livios zet alles voor jou op een rijtje
Het capaciteitstarief 3 jaar later: “Het capaciteitstarief werkt”
