Verwarming badkamer
Verwarming is aangesloten op thermostaat van de living wanneer die op 22 graden staat en het is 22 graden
dan sla die ook af in de badkamer hoe kan ik dat verhelpen om een hogere temperatuur te hebben badkamer
Verwarming badkamer
"Met waterzijdig inregelen los je mi dit problem niet op:"
Toch wel best mogelijk hoor ! Hiermee verander je de verhoudingen in verwarmingscapaciteit van de radiatoren . Je nijpt de toevoer tot de radiatoren van de woonruimte wat af ten voordele van een grotere toevoer naar de badkamer. Het duurt dan iets langer om de woonkamer bijvoorbeeld op 22 ° te brengen terwijl de temperatuur in de badkamer ondertussen hoger kan oplopen dan nu het geval is.
De installatie waterzijdig inregelen!
Er zijn nog andere mogelijkheden, maar daarvoor dient uw huidige installatie gekend te zijn.
Met waterzijdig inregelen los je mi dit problem niet op: met waterzijdig inregelen (wat onterecht weinig gedaan wordt) zorg je er voor dat er op elke radiator voldoende temperatuurverval is tussen in en uit door debieten te regelen met instelkraantjes zodat het retourwater koud genoeg is om een condensatieketel optimaal te laten werken.
Om het warmer te krijgen in je badkamer zijn er verschillende mogelijkheden:
1 Een (veel) grotere radiator plaatsen voorzien van een thermostaatkraan.
2 Een tweede thermostaat plaatsen in de badkamer zodat de brander werkt zolang living of badkamer niet warm genoeg zijn. Let wel: recente branders vereisen merkgebonden thermostaten. Dit is het geval indien de thermostaat een schermpje heeft die bv ook de buitentemperatuur toont. Met deze oplossing moeten er ook thermostaatkranen in de living geplaatst zijn.
3 om mee te beginnen: Sluit 1 of enkele radiatoren in de leefruimte af zodat het langer duurt voordat de leefruimte warm is en dus de badkamer langer warmwater krijgt. Je kan wat experimenteren door de thermostaatkraan van 1 of enkele radiatoren op een tussentemperatuur in te stellen.
4 Als er collectoren gebruikt werden kan je installateur mogelijks een tweede pomp / dus apart gestuurd circuit maken
Ik heb methode 1 toegepast,gecombineerd met methode 3 in t tussenseizoen. De parallelle thermostaten werden verwijderd nav de installatie van de verplichte merkgebonden thermostaat en het dure prijskaartje voor een 2e (en 3e) merkgebonden thermostaat.
Met waterzijdig inregelen zorgt u primair voor een optimale warmteverdeling in functie van de verschillende warmteverliezen en warmtebehoeften van de verschillende ruimtes zodanig dat alle ruimtes binnen dezelfde verwarmingsperiode op temperatuur zijn. Betere retourtemperaturen zijn daar gevolgen van, en zijn slechts secundair van belang.
Edit: Waterzijdig inregelen heeft altijd al bestaan, ook vóór dat de condensatieketels bestonden.
Als je regelkraantjes hebt onderaan de radiator kan je in de living deze wat "dichter" draaien zodat de radiatoren in de living minder warmte afgeven en misschien het waterdebiet in de radiator in de badkamer verhogen.
Het eenvoudigste om het effect te testen is gewoon één radiatorkraan in de living dichtdraaien (in de veronderstelling dat er meerdere radiatoren zijn) en zien wat het effect is in de badkamer.
graag gedaan Edmond!
Dan zal ik het maar zeggen: Bedankt voor de voorzet gery ! Het scoren was gemakkelijk zo !
Graag gedaan Charel. Als we maar winnen dan speelt de manier waarop geen rol ;-)
