Rioleringsbuizen praktisch
Jonas
Jonas
#Sanitair · 8 jaren geleden
Alles is uitgegraven, dit weeken starten met de rioleringsbuizen te plaatsen.
Alles op gelijkvloers.
Praktische vragen:
* Plaats ik enkel de leidingen D 110 (verzamelleidingen) onder de betonplaat en de D40 en D50 boven de betonplaat in de uitvullaag/isolatie? Of alles onder de beton?
* Afwerken zodat mof van 110 op gelijke hoogte zit als bovenkant betonplaat?
932 5478 Andere professioneel
In principe plaats je tot onder elk afvoerpunt, hoe groot of hoe klein ook, een buis van 110 mm en je stopt ideaal ook met een mof die gelijk komt met de bovenkant van de betonplaat. Daarna ga je verder met een reductie en eventueel kleinere diameters.
222 1641 Andere professioneel
Doen zoals Charel hierboven zegt en geen T stukken gebruiken maar Y stukken en bochten van 45 graden , zorg ervoor dat je buizen voldoende afschot hebben en voorzie ergens een schroefstop die toegankelijk blijft om eventueel je buizen te spoelen
Mvg Nick
Alaerts guido
Alaerts guido
29 162 Andere professioneel
Denk er aan voldoende val te geven en rond de buizen zand te storten geen stenen
Jonas
Jonas
0 10 Verbouwer
Ok, bedankt voor de tips.
Nog één vraag:
voor hangtoiletten, center inbouwelement afvoer klaarsteken of beter aan de linker of rechterkant zodat aansluitbocht schuin kan aangesloten worden?
In het center vlak tegen de muur is het gemakkelijkste om aan te sluiten
Kies de juiste boiler: van werking en soorten tot installatie en onderhoud
Je sanitair water verwarmen met een boiler? We vertellen je alles over de soorten, het rendement, de grootte, de kostprijs en de terugverdientijd.
Droge periode ideaal om je regenwaterput te reinigen: tips voor het onderhoud
Hoe zorg je ervoor dat zowel je regenwaterput als je water van goede kwaliteit blijven? We geven je vier tips voor het onderhoud van je regenwaterput.
Verstopte leiding? Zo los je het snel en slim op
Alles over verstopte leidingen: oorzaken, tekenen, zelf ontstoppen, prijzen en tips om problemen te voorkomen.
