15
Renson Healthbox II
SKL
SKL
#Ventilatie · 8 jaren geleden
Wij wonen drie jaar in een nieuwbouwproject sleutel op de deur en hebben sinds het begin problemen met de ventilatie C+ van Renson Healthbox II.
In elke ruimte werkte het behalve in de keuken.
Om een verhaal kort te maken, het is begonnen met een irriterend fluitend geluid in de keukenDat is verholpen door akoestische demping op de ventilatie te steken.Dan begon hij ook nog eens zeer veel op volle toeren te draaien in de keuken en in de zomers soms weken aan een stuk 24uur op 24uur.Als de installateur dan kwam kijken met Renson begon hij de dag daarvoor plots terug normaal te ventileren, echt om achterover te vallen.Renson is verschillende keren komen kijken en alles werkt perfect zeggen ze maar natuurlijk zijn de geluiden of problemen nooit te horen als zij komen.Uiteindelijk na twee jaar besluiten ze om er een SD kaart in te steken van Renson die de bewegingen van de Healthbox registreren gedurende 2 maanden.Geloof het of niet: sinds die kaart erin stak had ik al die problemen niet meer en werkt het systeem in de keuken perfect.Na twee maanden komen ze kaartje eruit halen en de weken daarna blijft het systeem perfect werken.Renson leest de kaart uit en komen tot het besluit dat de klep van de badkamer moet veranderd worden maar niets aan de klep van de keuken.Sinds ze die klep hebben komen vervangen beginnen alle problemen terug met een ventilatie die heel veel op volle toeren aan het draaien is en waar de logica volledig weg is.
Sinds meer dan een week begint het fluitend geluid weer, gek word ik er van.
Kan ik de klep van de keuken afkoppelen van de Healthbox door de fiches uit te trekken of komt er daardoor een probleem ?
stefvdc
stefvdc
41 214 Andere professioneel
Hebben ze al geprobeerd om het ventialtiekanaal van de keuken op een ander kanaal aan te sluiten ?
SKL
SKL
0 8 Bouwer
Heb ik zelf al eens geprobeerd maar geen verbetering.
sommige zeggen dat de ventilatie die zich in de garage bevindt te dicht bij de keuken staat maar Renson zegt dat het er niks mee te maken heeft.
ze zijn hier al verschillende keren geweest en nu wil niemand meer komen en kan ik het zelf uitzoeken.
222 1640 Andere professioneel
Heeft men reeds geprobeerd om het debiet van de kleppen te veranderen , misschien dat de  klep van de keuken te klein is ingeregeld via de dipschakelaars op de sturing van de klep normaal zou deze op een debiet van 75 kubieke meter per uur staan
Laat het maar eens weten
Mvg Nick
SKL
SKL
0 8 Bouwer
Nick,
Heeft installateur als één van eerst dingen gedaan, in de keuken naar waarde gezet dat ze niet zo snel zou beginnen maar was geen verschil te merken.
En ik durf er zelf niet te veel aan te prutsen omdat ik er te weinig van ken.
Groetjes,
Heb je een open of gesloten keuken? Blijkbaar is dat bij Renson van belang.
SKL
SKL
0 8 Bouwer
Een open keuken,
Ons project zijn vijf dezelfde woningen en ze zeggen dat ze die in de keuken niet horen.
Geluid is nu voor iedereen anders natuurlijk.
De laatste dagen begint hij steeds te fluiten als hij opspringt 's avonds waarna hij op volle toeren begint te draaien.
De ventilatie staat steeds op eco maar als ik hem op stand 1 of 2 ben ik er natuurlijk vanaf maar dan kan de badkamer en de wc het niet aan en zou ik steeds moeten schakelen tussen de standen. Ik heb dit al eens geprobeerd maar niet ideaal.
Daarom dat ik de fiches van de keuken gewoon wil uit trekken.
Groetjes,
Als je installateur en ook de fabrikant je in de steek laten is goede raad duur, zeer spijtig.
Probeer eens met de stekker van het ventiel van de keuken uit te trekken en kijk wat het geeft. Je zou eventueel een klacht kunnen formuleren bij een consumentenorganisatie zoals Test-Aankoop .
Mvg Nick
ID_DIM
ID_DIM
20 131 Andere professioneel
Een iewat ouder topic maar ik heb zo mijn ervaring met Renson (en tot spijt en schande al moeten merken dat ik het soms beter weet als de fabrikant zelf..).
De kleppen bij het Renson-systeem worden gestuurd via detectors in hun zelfregelende ventielen.
Het fluitend geluid kan veroorzaakt worden vanaf een bepaalde drukval in de leidingen of wanneer de klep "mechanisch" geblokkeerd staat. Hun SD-kaart meet wel de signalen voor openen of sluiten maar niet perse het bewegen van de klep (men gaat uit van een logisch gevolg). Kijk na of de klep wel goed bevestigd staat en kijk na of er geen lekken zijn in het buizensysteem.
Kijk ook het volgende na:
- Bedrading (zitten fiches goed en op juiste plaats).
- Zijn de connecties luchtdicht
- Is er geen vals contact met de schakelaar
Ik vermoed ergens een onbalans in het systeem door luchtlek.
Je kan de fiche uittrekken uit deze van de keuken. Voorzie wel dat de klep volledig gesloten en afgestopt is. Indien niet kan het zijn dat de machine op volle toeren blijft draaien omdat hij verliezen meet.
SKL
SKL
0 8 Bouwer
Zie hieronder een verslag van 2 dagen. Met warm weer staat die ventilatie in de keuken constant te ventileren. Soms is het beter als de ramen open staan maar soms begint het ook als de ramen open staan terwijl er dan veel verse lucht binnen komt.
Heel de dag heeft de raam aan de keuken open gestaan en hebben we de ventilatie niet gehoord tot ergens rond 15:30u toen het iets harder begon te ventileren.
Toen zijn we vertrokken ( ramen dicht ) en rond 17:30 terug thuis gekomen en ventilatie draait normaal.
Heel de avond hebben de ramen open gestaan en rond 22u begon de ventilatie plots op volle toeren toeren te ventileren.
Ramen stonden nog steeds open en er waren nergens vuurkorven te ruiken of iets speciaals in de lucht.
Het was overdag wel wat warmer geweest maar het was enorm afgekoeld rond dit uur.
Rond 23u zijn we gaan slapen en was de ventilatie nog steeds op volle toeren aan het draaien.
Ramen hebben we dicht gedaan maar onze kleppen in de ramen vooraan staan nog steeds open.
We staan op rond 9:15u en de ventilatie in de keuken is nog steeds op volle toeren aan het ventileren, net zoals de 10u daarvoor toen we gingen slapen. En niet zachtjes maar echt hard.
Ik heb de ramen open gezet rond 9:20u echt puur voor de ventilatie want echt warm was het niet.
Om 10:50u heb ik de ventilatie op stand ‘ empty house ‘ gezet en om 11u terug op de ECO-stand maar de ventilatie begon dadelijk weer op volle toeren te draaien.
Van 12:30u tot 14:30u zijn we weg geweest en toen we terug kwamen was de ventilatie nog steeds op volle toeren aan het draaien.
De ramen open gezet ondanks dat het koude wind was buiten.
18:30u: Ramen achteraan dicht gedaan omdat het te koud was.
18:40u: Ventilatie begint rustiger te ventileren.
19:00u: ventilatie begint terug op volle toeren te ventileren.
23:00u: gaan slapen en ventilatie in de keuken is nog steeds op volle toeren aan het draaien.
Wat bedoel je  met ramen open of ramen toe ? De raamvleugels die open of toe staan of de raamroosters  die in feite altijd open moeten staan ?
Harvard-professor Allen: “Een deel van het zorgbudget moet naar de bouwsector”
Volgens experts, zoals Harvard-professor Joseph Allen, zijn ventilatie, daglicht en luchtkwaliteit essentieel om van je huis een gezond huis te maken.
Ventilatiesysteem C of D: welk systeem past het best bij jouw woning?
Ontdek de verschillen tussen ventilatiesysteem C en D. Vergelijk de werking, prijs, verbruik en comfort om de juiste keuze te maken.
Heeft jouw woning een gezond binnenklimaat? Zo zorg je voor gezonde lucht
Een gezond binnenklimaat met frisse lucht is essentieel voor je gezondheid. Maar hoe herken je een gezonde woning? Ontdek het in dit artikel.
