Uitlaat palletkachel doorheen wachtmuur boven het erf van de buur
John France
John France
#Ontwerp · 8 jaren geleden
Tussen de wachtmuur van onze buur en onze woning ligt een doorgang van 130 cm breedte, lopend langszij onze woning van onze voorhof naar ons achterhof. De doorgang ligt volledig op ons perceel en wordt de buurzijde begrensd door de wachtmuur van zijn woning. Nu heeft de buur op de eerste verdieping een palletkachel geplaats en zonder enig verzoek ons "verrast" met de rookkafvoer doorheen de wachtmuur en uitstekend boven onze doorgang. De rookafvoer bestaat uit een horizontaal uitstekende, +/- 40 cm buis met diameter 15 cm. doorsnede zonder meer. Wij hebben dat onmiddellijk en herhaaldelijk geprotesteerd, zonder gevolg echter. Nu wil de buurman deze rookuitlaat uitbouwen tot een meer conforme schoorsteen met metalen buizen, maar nog steeds langsheen de wachtmuur, dus boven ons perceel, met het argument dat hij geen buis binnenin zijn huis wil hebben. Uiteraard willen wij die buis evenmin boven onze doorgang.
Kan de buurman zich zoiets permitteren?
Neen ! De perceelsgrens mag nooit worden overschreden zonder toelating.
Per Aangetekende brief met kopie per gewone brief de verwijdering vragen binnen een redelijke termijn.  Doet hij dit niet dan naar de vrederechter.
David Thoeng - Advocatenkantoor Dehaese & Dehaese
3 6 Andere professioneel
Het voorgelegde probleem bevat twee elementen. Ten eerste de plaatsing van een afvoer/uitlaat. Ten tweede de hinder ten gevolge van de afvoer/uitlaat.
1.De buurman creëert met het maken van een opening in de muur en de installatie van het afvoer/uitlaat een erfdienstbaarheid. De creatie van de erfdienstbaarheid gebeurde zonder dat de buurman daartoe recht had. Een erfdienstbaarheid kan immers enkel gevestigd worden door verjaring, door de wet of door een overeenkomst. In dit geval lijkt aan geen van deze vormen van het bekomen van een erfdienstbaarheid te zijn voldaan. De buurman zal deze uitlaat normaliter moeten wegnemen tenzij deze eis tot wegname als een soort rechtsmisbruik zou worden aanzien.
2.Er zijn geen wettelijke normen over de plaatsing van afvoeren/uitlaten in relatie met de (hinder voor de) buren. Het ontbreken van dergelijke wetgeving geeft een buurman evenwel niet het recht zomaar en naar eigen goeddunken een afvoer/uitlaat aan te brengen. De buurman moet rekening houden met de algemene regel dat hij geen schade aan zijn buren mag berokkenen of het bestaande evenwicht dat er bestaat tussen twee percelen mag niet zomaar worden verbroken. Het plaatsen van de afvoer/uitlaat met zowel rook- als geurhinder tot gevolg lijkt een niet gerechtvaardigde verbreking van de voorafbestaande toestand/evenwicht.
In het geval een minnelijk gesprek geen oplossing biedt, is de verzoeningsprocedure voor de Vrederechter het proberen waard. De buurman is niet verplicht mee te werken aan deze verzoeningsprocedure, die trouwens volledig gratis is.
Komen beide partijen niet tot een verzoening voor de Vrederechter, dan dien je de buurman te dagvaarden. In het geval van een gerechtelijke procedure kan je bv. een vordering wegens burenhinder instellen. Vaak komt de Vrederechter dan ter plaatse om kennis te nemen van de toestand en/of stelt hij een gerechtsdeskundige aan.
Jo DEWEZ, advocaat bij Dehaese&Dehaese Advocatenkantoor
John France
John France
0 1 Verbouwer
Hartelijk dank voor jullie prima reacties!
Neen !
John France
John France
0 1 Verbouwer
