Toestemming voor na-isolatie
Delphine
Delphine
#Isolatie · 8 jaren geleden
Bij onze renovatie moeten de buitenmuren geïsoleerd worden. We doen dit met isolatieplaten en leistenen.
Onze zijgevel grenst aan een braakliggend stuk grond.
We komen met de isolatie 14 cm op dit stuk grond van de andere eigenaar.
Kan de eigenaar ons verbieden te isoleren?
932 5456 Andere professioneel
Natuurlijk kan (en zal) die dat verbieden ! Je neemt tenslotte een stuk van zijn eigendom in ! Daar heb je niet het recht toe !
Trouwens je  moet niet isoleren vanwege een vochtprobleem, isoleren doe je om minder warmteverlies te hebben.
Als het enkel is om een vochtprobleem op te lossen zijn er andere mogelijkheden waarbij je geen plaats inneemt van de buren.
Het beste neemt u contact op met de buur/eigenaar van de braakliggende grond. Immers de gemene muur staat voor de helft op zijn terrein en zal later ook voor de helft door hem moeten betaald worden als bij bouwt.
Hij heeft er dus ook alle belang bij dat die muur in goede staat blijft. De isolatie en leien zullen uiteindelijk enkel aanwezig zijn zolang er niet tegen de muur in zijn geheel of gedeeltelijk wordt aangebouwd. De inbeslagname van "zijn" terrein  kan voor hem dus geen nadelige gevolgen hebben integendeel.
Artikel 657 B.W. is van toepassing op gemene muren en de evolutie in de rechtspraak  is dat je het recht hebt om die muur te isoleren.
Lara596
Lara596
6 41 Verbouwer
Je kan het in ieder geval niet doen zonder zijn toestemming. Neem contact op met de eigenaar en doe hem het voorstel. Vanaf daar kan je verder kijken.
