Buiten muur isoleren met pir platen langs binnenkant
stievie
stievie
#Isolatie · 8 jaren geleden
Wij zijn bezig ons interieur aan te passen en hebben een gashaard laten plaatsen die afgewerkt word met hele wand inbouwkasten.
Nu had ik graag de buitenmuur geisoleerd met pir platen langs de binnenkant, omdat buitenkant niet mogelijk is.
Zelf had ik gedacht de pir platen vlak tegen de muur te plaatsen en af te werken met dampscherm waar dan de inbouwkasten tegen komen in groene mdf.
Zou dit lukken?
Denk dat het toch beter is dan niet isoleren maar wil schimmel toch zeker voorkomen. ( zie bijlage)
Alvast bedankt voor de reactie,
gr.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/41278/renovatie.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2c725fc97adf647a65d0cb1ca5fa3df8
Onafgezien van het feit dat een totaaloplossing ivm isolatie altijd te verkiezen is, lijkt mij uw idee in dit geval niet zo slecht. Wel er op letten dat het dampscherm perfect overal aansluit en dampdicht is.
Bijkomend zou ik volgende vlakken ook isoleren:
- het stuk buitenmuur achter de rechterzijkant van de kasten , het is daar even goed nodig als aan de achterkant van de kasten.
- tussen de vloer en de kastbodem om ook een eventuele koudebrug en condensatie uit te sluiten.
- tussen de bovenkant van de kast en het plafond. Liefst over de ganse lengte en overal even breed, dus ook aan het plafondgedeelte boven de tv waar wellicht geen kasten zijn. Dit om de koudebrug vanuit de buitenmuur via het plafond naar de binnenruimte toe te verkorten.
stievie
stievie
Bedankt man, zullen we zo doen😁
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
binnen isoleren wordt afgeraden wegens de zware koudebruggen van de verdiepingsvloeren en het zeer moeilijk perfect luchtdicht kunnen aanbrengen van het dampscherm.
Dit mag je trouwens op geen enkele plaats doorboren met nagels! Enkel zelftappende vijzen (Spax...) kan je dan we nog gebruiken om uw kasten op het houten regelwerk vast te maken.
Ook verlies je alle massa van de muren die warmtebufferend zijn...tenzij je houtwolisolatie gebruikt (maar die isoleert voor dezelfde dikte dan bijna maar de helft van een PIRplaat).
Je dampscherm zal je niet alleen extra nauwkeurig aan de overlappingsnaden moeten afkleven, maar ook afkleven met luchtdichtheidstape of afkitten met luchtdichtheidskit aan de overgang naar vloer en plafond.
Alles staat of valt met de hoge nauwkeurigheid.
Isoleren: prijs, premies, materialen en plaatsing
Ga je isoleren? Ontdek de prijzen, premies en de materialen. Maar ook: hoe dik moet je isoleren en hoe moet je dak, vloer en (spouw)muren isoleren?
Wat is de prijs van dakisolatie? Ontdek de prijs per m²
Je dak isoleren is de snelste stap naar een energiezuinige woning. Maar op welke premies heb je recht en wat is de prijs van dakisolatie?
