Verkleuring op muur schouw
StephanieD
StephanieD
#Wanden en plafond · 8 jaren geleden
Heeft er iemand een idee wat deze plek zou kunnen zijn (zie foto)? Het betreft de wand boven een open haard die niet meer in gebruik is in een appartement uit de jaren '30. Twee jaar geleden grondig gerenoveerd. De plek voelt niet vochtig aan. Was vorig jaar ook al aanwezig, maar gematigder. Komt nu feller naar voor.
Zou het een probleem kunnen zijn met de isolatie van de binnenschouw (niet meer in gebruik), en dus een soort van koudebrug? Schouw werd bovenaan afgesloten en is niet meer in gebruik. Vocht lijkt me minder waarschijnlijk, aangezien de vlek niet groter wordt en gezien de vorm (lijkt wel de vorm van het voegsel tussen stenen).
Graag advies!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/41375/schouw-oktober-2017.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a19d4042eb72d0556470f903f765a21dhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/41375/schouw-oktober-2017-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=87cc7cdcb94eb5cf0acd51595910bac4
albarius
albarius
24 99 Andere professioneel
Mogelijks roetdoorslag. Een haard van de jaren 30, in de loop der tijden is de roet ingebakken in de stenen en de voegen. Is er tijdens het pleisteren op deze schouw een preventieve behandeling geweest om dit te vermijden? Aanbrengen van een product op de schouw voor het pleisteren aan te vangen ofwel een folie aanbrengen in de dikte van de pleisterlaag?
Ik vermoed ook dat het roetdoorslag is.
Er bestaat voor dit doel ook een isolerende grondverf die je op die plek kan zetten om daarna alles te overschilderen.
Gat in gipsplaat herstellen
