Buiten verlichting
konijn
konijn
Ik heb een inrit vaan 3m brdt en heb een aantal spots in de oversteek van het dak die ik kan bedienen met schakelaar binnen.
Nu zou ik willen voor veiligheid en gemak dat deze automatisch zouden aangaan bij het binnen rijden en na een aantal minuten zouden doven.Ik denk aan soort IR fotocel op één meter hoogte(honden en katten)gekoppeld een minuterie en schemer schakeling.Wat is jullie idee en heeft iemand daar een schema van.Bedankt
594 3517 Andere particulier
IR fotocellen bestaan in vele varianten.  Zoek er een waarvan de schakeldraden gescheiden zijn van de voedingsdraden (op 220V of beter nog op 12/24V). Op 12/24V stuur je een relais aan in je zekeringskast zodat de ganse buiteninstallatie dan laagspanning is.  Dit installeert vlotter:  soepele dunne kabel etc.
De 220V ingang van de relais moet uit de zekering van het bestaande lichtcircuit gevoed worden en doorgetrokken worden tot na de schakelaar (of tot aan de lamp).  Lamp werkt dan zowel op de schakelaar als op de IR detectie.
Heb 20 jaar geleden hetzelfde gedaan met de klassieke warmtevoelers (die niet kattenongevoelig zijn ;-))  :  meerdere IR-voelers in parallel evenals een schakelaar om ze permanent te laten branden en een tweede schakelaar (met controlelampje) om de voeding van IR-voelers af te schakelen indien gewenst.  Bij afgeschakelde IR-voelers werkt de binnenschakelaar (met getuigelampje) wel nog.
Vuistregel:  automatsche schakelaars die met een relais werken mag je in parallel zetten.  Triac-uitvoeringen beter niet.  Als de relais en de voeding van de sensor gedeeld worden dan moet alles op dezelfde zekering zitten en mag je de L en N draden natuurlijk niet wisselen.
IR's met straal liggen klaar om t systeem kattenongevoelig te maken doch door de grootte van t graafwerk is t er nog niet van gekomen....
