8
Dragende balk op zolder
Mattie
Mattie
#Dak · 8 jaren geleden
Kan iemand mij vertellen welke balken hier dragend zijn en welke enkel geplaatst zijn om het muurtje tegen te maken. Alvast bedankt
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/41515/image-8.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=89bebb0759f9e141d87ff89d2006c5achttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/41515/948d3426-34a7-4416-b134-6f1d7261dc62.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=036447cd6bd4675b9719c7e60d37f53e
Bij de balken die ik kan zien is het voor mij duidelijk welke behoren bij de daktimmer en dus zeker moet blijven. Ik vind het echter riskant om juist te beschrijven welke ik dan bedoel, ik zou niet willen dat je het verkeerd begrijpt en dat je aldus ook de verkeerde balk zou weghalen.
Kan je ze niet nummeren op de foto ?
Mattie
Mattie
0 10 Andere particulier
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/41527/2ea53b71-b7d1-420b-bf18-b60972559833.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a57787227e0de39055f885776052b738
Bij 3 is de balk zelf niet te zien, die zit naar alle waarschijnlijkheid achter die bekleding en is een balk die de twee spantbenen horizontaal verbindt. Een trekbalk dus en die mag zeker niet verwijderd worden.
Balk 4 is een spantbeen en kan uiteraard ook niet verwijderd worden.
Balk 2 mag met zekerheid weg.
Balk 5 en balk1 zijn twijfelgevallen. De positie van balk 5 is een gebruikelijke positie en meestal ook weinig hinderlijk in de ruimte. De positie van balk1 is een ongebruikelijke positie, het lijkt  me zo dat die naderhand is bijgeplaatst om daar een deurgat te voorzien voor een later aangebrachte scheidingswand.
Om dit alles met meer zekerheid te weten zou je de rest van het muurtje ook moeten ontmantelen.
Mattie
Mattie
Ja sorry het was inderdaad allemaal niet zo duidelijk hopelijk schept deze foto een beter beeld .
alvast bedankt
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/41529/4c7ff40a-aca0-446e-80fd-6b294afa0db4.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=fa67cb7baf3200ab131ee16824b8b780
Mattie
Mattie
Alvast bedankt voor je reacties ik heb een iets duidelijkere foto gepost wat je wel niet kan zien is dat links van nr 1 en rechts van nr 6 de balk nog ondersteund word je kan het een klein beetje zien links van nr 1 . Tussen nr 3 en. 4 zat er inderdaad een deur
groetjes
Mattie
Mattie
Hopelijk iets duidelijker .
alvast bedankt
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/41544/32ccc3a2-4c5f-4407-bc33-67a889a7cef7.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4e8e676554713017d69c505643e971a4
Enkel nr 7 is origineel, dat is de trekbalk die de beide dakvlakken bijeen houdt. De nrs 1 tot 6 zijn allemaal later toegevoegd ten behoeve van een scheidingswand. Aan beide zijden onderaan de spantbenen is er een verstevigingsdriehoek gemaakt, die moeten zeker blijven.
