Dwarsbalk zolderspant verhogen ?
16
HenryMiller
HenryMiller
#Dak · 8 jaren geleden
Hallo
Het huis dat we kochten heeft een grote zolder (9 x 9 m) waarvan het dak vernieuwd is. Het enige probleem dat we hebben: de dwarsbalk (spantbalk ? trekbalk ? ...) hangt te laag om er een deur onder te maken. Hoogte nu 1,80 m.
Mijn vraag: kan deze balk - mits aanpassingen - op 1 (beperkte) plaats of in zijn geheel verhoogd worden zodat er er een deur onder kunnen maken ? Zonder dat ik daarvoor het hele dak moet afbreken of herconstrueren ? Mijn vraag is voornamelijk: kan het ? Zo ja, dan kan ik een professional laten komen...
Misschien zeggen de bijgevoegde foto's meer ? De foto's bijvoegen lukt alsnog niet (heeft misschien iets te maken met opensource systeem Ubuntu ?)
Alvast bedankt voor de respons
Henry
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/41627/20171005173902.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6468463854d27461f4af78c03203c5adhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/41627/20171005173857.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=078dc17bd7e6ad902bfcc0ee61d86ee4https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/41627/20171005173848.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=53d27c8c3ba0e28144ff229fc8f32ce5
594 3520 Andere particulier
Voor werken aan dragende delen moet altijd een architect ingeschakeld worden.
Onder voorbehoud wegens nog geen foto s gezien.  Als het een oud huis is zitten de trekbalken onderaan om te vermijden dat het dak uw muren zouden openduwen.  Bij “recente” huizen wordt hiertoe een kraag in hewapend beton gegoten.
Die balk op 1m80 heeft ws als hoofdfunctie om de nok mee te ondersteunen en/of bijkomende trekopvang te doen.  Wat ik mogelijks zou overwegen is twee gelaste stalen deurgaten (een aan elke kant) met 2 zijflappen ter hoogte van de huidige balk die op de huidige balk en de vloer bevestigd worden vooraleer de deuropening door te zagen.
Nogmaals:  haal er een architect bij of toch minimaal een stabiliteitsingenieur.
Reactie onder het sterkste voorbehoud.
Ik heb ooit zelf een W-dak omgebouwd tot een omgekeerd U-dak met pokkezware betonpannen van een onbruikbare zolder met nokhoogte 2m om te bouwen tot een supergrote bergzolder.  Ook dat was een denkoefening in stabiliteit maar nu meer dan 20 jaar later is alles nog perfect OK.
Nogmaals:  doe niets onbezonnen ...
Aha: foto s gezien.  Dubbel zwaar stalen frame lijkt de oplossing te zijn maar laat het bevestigen door een officiële stabiliteitsingenieur.  Waarom dubbel:  om het aan beide kanten te kunnen bevestigen zonder eerst de balk te moeten doorzagen.  Ook 2 flappen naar bovn indien de deur in t midden moet komen.
PS:  Isoleer dan ook de plafonds van de nieuwe kamers om nokhitte zoveel mogelijk te vermijdn.
HenryMiller
HenryMiller
1 16 Verbouwer
Beste Kris
Bedankt voor je inzichten. Het is me ondertussen gelukt om foto's toe te voegen. Misschien zeggen die al wat meer ?
Sowieso haal ik er een architect of stabiliteitsingenieur bij, zonder enige twijfel. Ik zou mijn dak niet op mijn hoofd willen krijgen. Ik wou in eerste instantie enkel al weten of het ZOU kunnen zonder al te grote ingrijpende veranderingen.
Kris
Bedankt nogmaals. Ik laat het sowieso bekijken door een ingenieur. En ja, dat isoleren, dat was ik ook van plan. Had eerst gedacht om het helemaal open te laten maar dan gaat er veel warmte zitten waar ze niet moet zitten vrees ik.
Henry
Graag gedaan.  Met een (ter plaatse) gelaste of met bouten ineengezette rechthoekige constructie die onderaan in de vloer ingewerkt zit (of als speudodorpel uitgevoerd is) moet dat lukken:
Zijkanten moeten breed en L of U zijn om druk van de noksteun te kunnen vangen.  Boven en onder volstaat plat (met kleine opstandjes) om trek te vangen van de hoeizontale houten balk. Flappen over de balken lang genoeg om grip te bouten.  In hout gaat dat niet.  Metaal in 2 delen om de hoeizontale balk maar door te moeten zagen Na plaatsing frame.
Waar komt de deur?
Nogmaals.  Onder voorbehoud.
Is idd een mooie ruimte om bijkomende kamer(s) te maken.
932 5478 Andere professioneel
Dat moet inderdaad kunnen , er zijn vele  mogelijkheden om dit op te lossen.
Vermits je zegt dat er een deur onder de balk moet komen veronderstel ik dat de gehele spantconstructie in een wand gaat weggewerkt worden. Indien die wand dan gemaakt wordt met een stijve constructie in bijvoorbeeld multiplex of OSB-platen dan kan die wand op zich al zeer veel krachten opvangen of compenseren. Bovendien kan je binnen in die wand nog zo veel versterkingen maken als je wilt.
Bij een goed doordachte uitvoering hiervan kan je dan, als laatste werk, ter plaatse van de deur een stuk uit die inmiddels gecompenseerde trekbalk zagen
Sjarel; hout zou ik alvast niet riskeren.  Al eens de wildheid van een zware storm bekeken?
Overdimensioneer. En staal.  Al is t maar om stormgepiep te vermijden.
Op basis van de aangeleverde info is stevig staalwerk wat er te gebeuren is en wat ik zou doen op basis van de aangeleverde info.  Ik heb dakzn vervangen op oude woningen na plaatsing van een zwaar metalen trekring ipv beton.
PS. Ik ben ir en ken iets van krachten.  Vandaar m n herhaald voorbehoud ..
Alle respekt voor uw kennis als ingenieur Kris. Je zal dan wellicht ook wel weten dat je eender welke constructie ook volledig in hout kan maken. Bruggen, kerktorens, ganse woningen en zeker allerhande dakconstructie's.
Maar uiteraard kan dat ook allemaal in staal, in beton of in een combinatie van dat alles. Vandaar dat ik zei dat er vele mogelijkheden zijn om dit op te lossen en vandaar ook dat we beiden geantwoord hebben dat het kan.
Charel,
  Het op te lossen hoofdprobleem is de trekspanning tussen de twee eindpunten behouden van de horizontale balk nadat die balk doorgezaagd is.  De horizontale krachtlijn wordt doorgesneden met een omgekeerde U.  Zo'n omgekeerde U kan géén trek aan.  Vandaar best een stalen kaderconstructie die ook onderaan toe is.  Ook al omdat er druk vanuit nok is.
De horizontale balk in z'n geheel verhogen zou ik ook niet doen omdat dat op de schuine dakspanten een hefboomeffect genereert met mogelijks piep/draakgeluiden bij wind/storm.
In bestaande houten constructies (bruggen, Noorse kerken, ...) zal je géén doorgezaagde trekbalken vinden.  De druk met een wand vangen kan ook alleen maar als de verdieping er onder een steunmuur aanbiedt (wat ws niet het geval zal zijn)
Kris, ik ben me ervan bewust dat hier vooral de trekspanning tussen de twee spanten moet behouden blijven. Je kan uiteraard niet zomaar een trekbalk doorzagen (ook in die noorse kerken niet) zonder die te compenseren en hiervoor is hetgeen jij bedacht zeker een goede oplossing.
Ik beweer enkel dat dit lang niet de enige oplossing is. De gekozen oplossing kan ook verschillen naargelang de locatie van die deur. Een voordeel is hier dat de trekbalk slechts 20 cm te laag zit waardoor de compensatie nogal kan meevallen.
Maar goed, hetgeen gepland wordt is alleszins mogelijk, hoe het dan precies zal worden uitgevoerd moet maar worden overgelaten aan de voorkeur, de kosten-baten analyse en de vakkundigheid van architect en uitvoerder.
HenryMiller
HenryMiller
1 16 Verbouwer
Ook jij bedankt voor je inzicht. Het is in ieder geval duidelijk: laat het aan een pro over :-)  Wat ik in elk geval van plan was; Zoiets zou ik zelf nooit avonturen bij gebrek aan juiste kennis.
Ik ben al blij dat het doenbaar is zonder dat ik mijn hele dak moet verbouwen :-)
Groeten
Henry
HenryMiller
HenryMiller
1 16 Verbouwer
@Kris: onder de ene trekbalk zit er inderdaad een steunmuur. Maar goed, ik ga voor de beide balken wel dezelfde constructie gebruiken. Kwestie van het niet moeilijker te maken dan het is. :-)
Henry
Dakbedekking voor hellende en platte daken: overzicht van materialen en prijzen
Welke dakbedekking past het best bij jouw woning? Ontdek alle materialen voor platte en hellende daken met hun voor- en nadelen en prijzen.
Wat kost een dakgoot?
Dakgoten vind je in verschillende materialen, met elk hun troeven en nadelen. En uiteraard: een grote impact op de kostprijs. Wat kost dat nu eigenlijk?
