Het realiseren van een garagepoort in een muur van een loods die op de erfscheiding staat
Bras
Bras
#Ontwerp · 8 jaren geleden
de muur staat op de erfscheiding en komt uit op een terrein van een appartement complex van een VME [gemeenschappelijk eigendom]. De eigenaar van de loods kan zo met zijn vrachtauto via het terrein van de VME in zijn loods. De eigenaar van de loods heeft formeel geen toestemming gevraagd aan de VME. Volgens de gemeente is geen stedebouwkundig vergunning nodig en de toestemming van de VME is geen zaak van de gemeente. Klopt dit wel?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/41712/img0772.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=05e77dde225bfe2059faff0cfb3a73c2
De eigenaar van die loods kan enkel toegang krijgen via het eigendom van de VME mits er een recht van doorgang of wegenis bestaat. Vermits die poort blijkbaar nieuw gerealiseerd is (wordt) zou het vreemd zijn moest er zonder die toegang al een recht van doorgang geweest zijn. In dat geval zou dat dan ook moeten vermeld zijn in de koopakte.
Het lijkt mij best mogelijk dat de gemeente hierin niet kan of moet tussenkomen maar alleszins kan/moet de VME dit verhinderen. Dit is privé eigendom, derden kunnen daar op geen enkele manier aanspraak op maken of gebruik van maken.
Van wie is die deur links?  Magazijn links (met gat in muur) is identiek afgewerkt....   waar is de eigendomsgrens van de medeeigendom? Zit dat magazijn mee in de medeeigendom?  Wat staat in de basisakte?
Als Charel gelijk heeft (magazijn maakt geen deel uit van de medeeigendom) roep dan een bijzondere eigenaarsvergadering bijeen met een agendapunt:  in hoogdringendheid die werken doen stoppen en de muur herstellen.  Stel hiervoor een advocaat aan.
Ook Als het magazijn deel uitmaakt van de medeeigendom moet idd de VME dit goedkeuren en moet er gediscussieerd worden over een passende vergoeding/aanpassing van quotiteiten voor de garagehouders.
