Wat is een normale druk in de waterleidingen in een huis?
user232820
user232820
#Sanitair · 8 jaren geleden
In mijn huis schommelt de waterdruk tussen 3 en 8 à 9 kg. Ik plaatste een drukontspanner met manometer maar dit lost het probleem niet goed op. De watermaatschappij zegt me dat de druk steeds "normaal" moet zijn: ongeveer 6 kg. Ik woon in Vlaams Brabant op een heuvel (55 m. boven zeespiegel): vroeger wist de maatschappij me te vertellen dat zij het water moesten opstuwen met een pomp. Nu zegt men mij dat uitsluitend de watertoren volstaat en de druk nagenoeg constant aou moeten zijn: dit is echter niet het geval.Waar liggen waarheid en oplossing??
932 5478 Andere professioneel
Acht à negen kg druk is zeer abnormaal ! Het zou me dus ten zeerste verbazen dat die druk door het openbare net wordt veroorzaakt. Bij een foute (verboden) installatie van bijvoorbeeld een boiler zou dit de oorzaak kunnen zijn.
Waar juist, op welke momenten en hoe meet je die druk ?
De maximaal gemeten druk van 8 à 9 kg/cm² lijkt mij al heel hoog. Overdrukventielen ter bescherming van sanitaire toestellen (boilers) hebben een werkdruk van 8 kg/cm² zodat deze reeds zouden beginnen werken. Heeft u een boiler in huis met terugslagklep en overdrukventiel ? Zie de goede werking eens na. Vooral de slechte werking of het ontbreken van de terugslagklep op de boiler zou er de oorzaak kunnen van zijn dat de druk op het sanitair koud water stijgt. Nadat u koud water hebt afgelaten zou de waterdruk toch even normaal moeten zijn.
Baksteenslag
Baksteenslag
1 16 Verbouwer
9 à 8 bar op een binneninstallatie...dat is onmogelijk! Er zou nogal wat kapotspringen bij zo'n druk!
Klus: zo maak je jouw leidingen winterklaar
Neem bij koude temperaturen het zekere voor het onzekere en bescherm je buiten- en binnenwaterleidingen tegen vorst. Dit stappenplan helpt je op weg.
Verstopte leiding? Zo los je het snel en slim op
Alles over verstopte leidingen: oorzaken, tekenen, zelf ontstoppen, prijzen en tips om problemen te voorkomen.
Droge periode ideaal om je regenwaterput te reinigen: tips voor het onderhoud
Hoe zorg je ervoor dat zowel je regenwaterput als je water van goede kwaliteit blijven? We geven je vier tips voor het onderhoud van je regenwaterput.
