Water in raam kelder?
Jeffry
Jeffry
#Muren · 8 jaren geleden
Hallo iedereen,
Ik heb dus het volgende voor,
In mijn kelder zit er een opening precies voor een raam, ik weet niet goed wat het is. Maar als het regent en de wind zit slecht komt er altijd water erin. De 2de foto is vanop mijn koer te zien, daar is een opening dus waar het water inkomt en afgedekt met een trede.
Ik had gedacht om dit stuk vol te storten met puin/beton en zo de trede even te maken met de terras, of moet ik de "raam" behouden voor ventilatie van de kelder?
Alvast bedankt
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/41881/img3355.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b33f50b3c7a845aa2f801fc4b39ac311https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/41881/img3356.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a930ef53f97231498e10bd1adb94b5e3
222 1640 Andere professioneel
Heb je ergens de mogelijkheid om de opening waterdicht te overkappen door eventueel de trede te verlengen op gelijke hoogte met de arduin onder je deur de zijkanten dicht maken en de voorkant met een rooster voorzien zo behoudt je de verluchting van je kelder
Mvg Nick
Aquavent
Aquavent
11 72 Andere professioneel
Hallo iedereen,
Alvast bedankt
U kan gerust het keldergat dichtmaken indien u opteert om een verluchtingsbuis te voozien die regen- en waterdicht gemaakt kan worden. Hierop kan dan een afvoerventilatie geplaatst worden dewelke met binnenlucht de kelder gezond kan houden. Dit is sowieso een betere oplossing dan de huidige manier van verluchten waarbij u nog steeds condens of schimmels kan krijgen (buitenlucht afhankelijk) + problematiek met insijpeling.
Steenstrips plaatsen? Wat je moet weten over prijs, isolatie en regels
Alles over steenstrips: soorten, prijzen, toepassingen, plaatsing en onderhoud. Ideaal voor renovatie of nieuwbouw
Gyproc plaatsen: 6 fouten die je moet vermijden
Gyproc plaatsen is populair bij doe-het-zelvers, maar er worden vaak fouten gemaakt die gemakkelijk te vermijden zijn. We geven je enkele tips!
Leien gevelbekleding: soorten, stijlen en slimme tips
Ontdek alles over leien gevelbekleding: soorten, stijlen, plaatsing, prijs, isolatie, fouten én of je het zelf kan plaatsen of beter laat plaatsen.
