Isoleren aansluiting buitenmuur(isolatie) op zadeldak
shutterfreak
shutterfreak
#Isolatie · 8 jaren geleden
Recent werd ons dak geïsoleerd en gerenoveerd. Er ligt overal een dampscherm op het zadeldak tot aan de buitenmuur, maar tussen buitenmuur en dampscherm/isolatie/dakconstructie is er een kier, weliswaar klein. De isolatie in de buitenmuur bestaat uit Styrodur platen.
Moet ik die kier laten bestaan, of moet ik die kier dichten met isolatieschuim? Is er dan geen gevaar voor een koudebrug op het contact isolatieschuim-dampscherm?
Bedoeling is om de zolderruimte met gipskarton af te werken om een 'stofvrije' berging te creëren.
Foto in bijlage.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/41943/img9565-resized.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d5c2be83fd4f5f6941e3caa22addb6d4
Een dampscherm hoort niet op het zadeldak te liggen maar er onder ! Dus van buiten (boven) naar binnen (onder): dakbedekking (pannen, leien..) onderdakplaten of onderdakfolie, isolatie , dampscherm met hieronder eventueel een leidingspouw en de afwerking met gipskartonplaten. De isolatie moet hierbij nauwsluitend worden aangebracht, er mogen nergens kieren blijven. Het dampscherm moet ook volledig dicht afgekleeft worden zowel op de overlappingen, doorboringen en aansluitingen aan muren en andere overgangen.
shutterfreak
shutterfreak
0 4 Andere particulier
Dat is inderdaad de opbouw van het dak: kepers op gordingen, en dan blauwe dampscherm, isolatie, onderdakfolie, tengels en panlatten, en leien.
Begrijp ik het dan juist dat ik best de spouwmuurisolatie laat aansluiten op het dampscherm (bvb met PU schuim), en vervolgens het dampscherm "vervolledigen" door de die "isolativerbinding" tussen dampscherm en spouwmuurisolatie van binnenuit af te dekken en te verbinden met het bestaande dampscherm?
ive666
ive666
Ik zit hier dus met hetzelfde probleem, ik ga tussen de kepers tot vlak aan het dak isolatiewol steken en dan voor de muur (foto) een isolatieplaat die aansluit aan het dak. vervolgens een strook dampscherm kleven tussen het dak en de isolatieplaat. Al héél véél opzoekwerk gedaan maar over dit soort toestanden is blijkbaar maar weinig info of werkmethode  te vinden .
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/42122/1-4-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1bdb2c5645efa8eaa75c6c5e8758e7d3
shutterfreak
shutterfreak
Uiteindelijk heb ik een degelijk filmpje met uitleg gekregen over het aansluiten van het dampscherm op vele locaties: https://www.youtube.com/watch?v=YB3xcV3F7eQ
Daarmee heb ik mijn probleem kunnen oplossen (of inplannen, althans).
