Combinatie koud en warm plat dak?
BBF
BBF
#Dak · 8 jaren geleden
Bij de renovatie (3 j geleden) van onze woning hebben wij het plafond als volgt aangepakt: tussen de houten balken is er isolatie (rockwool) geplaatst, vervolgens een dampscherm, daarna profielen om daarop de gyprocplaten te bevestigen. Nu moet het dak echter vernieuwd worden. Voorstel  is om de rockwool van bovenaf te verwijderen en het dampscherm te doorprikken, vervolgens OSB-plaat , dampscherm, isolatieplaat en EPDM. Als "leek" vind ik het natuurlijk jammer dat de rockwool wordt verwijderd en het dampscherm doorprikt. Dit zou zijn omdat men niet zeker is dat het huidige dampscherm volledig dicht is en er misschien openingen zijn aan de zijkant (tegen muren) waardoor er zich condens (?)  zou vormen.
Mijn vraag is hetvolgende:  Kan het huidige dampscherm en de rockwool blijven met dan de opbouw van OSB-dampscherm-isolatieplaat en EPDM?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/42053/img1110.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6f8975d3f9b55546284131c8cd009262https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/42053/img1111.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d978b237adaa524863f55c40061a9a60
Met een goed dampscherm op de dakplaten en indien de isolatiewaarde van de isolatie op het dak het dubbele is van de isolatiewaarde onder het dak dan kunnen daar zowel de isolatie als het dampscherm beter blijven zitten. Het doorprikken van dat dampscherm lijkt mij zinloos.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
JA.
ik ga die opbouw zelfs ook doen om isolatiewaarden van een passiefhuis te kunnen halen... Voorwaarde is wel dat je dampscherm heel goed afgeplakt werd aan de naden en randen en nergens doorprikt werd door nagels (enkel door vijzen mag) waar de Gyproc vastgemaakt werd. En dat je +- dubbele isolatiewaarde (R) bovenop aanbrengt OF 1,5x zoveel ALS je dampscherm een Intello van Proclima of een Vario van Isover betreft.
(op www.u-wert.de kan je de berekening doen en op vochtcondensatie checken)
