9
Verliesstroomschakelaars in appartement
njv
njv
ik heb aan appartement op het 9 verdiep. daar staat ook de electrische verdeelkast met een verliesstroomschakelaar van 40a 30ma voor een gedeelte van de stopkontacten en de vaatwas, dan is er nog een verliesstroomschakelaar van 300ma 63a voor het geheel van ons appartement. dan llop de kabel naar een kelderlokaal waar alle tellers van de appartementen staan. voordat de kabel de kast van de teller ingaat is er nog een zekeringskast met oudere witte zekeringen.
vraag; moeten die zekeringen vervangen worden door een verliesstroomschakelaar?
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Neen,deze zekeringen zijn de hoofdzekeringen van de installatie(trouwens zekeringen kan je niet vervangen door een verliesstroomschakelaar zij hebben 2 verschillende functies).Als op de tellerkast een automatische zekering staat zouden de "witte"zekeringen kunnen  verdwijnen als men de kabels in deze verdeeldoos doorverbind.
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Aangezien u spreekt van een zekeringenkast met oude zekeringen neem ik aan dat u toegang hebt tot die zekeringen en dat het niet de hoofdzekeringen zijn van de elektriciteitsmaatschappij (achter verzegeld deksel. Het Algemeen reglement zegt dat het eerste toestel in de elektrische installatie een verliesstroomschakelaar moet zijn (in uw geval dus 63A - 300mA). De historisch aanwezige zekeringen in de kelder zou u dus moeten vervangen door een (kleine) zekeringkast waarin u als eerste in de keten de verliesstroomschakelaar plaatst (de draden van de netbeheerder/leverancier komen daarop toe) - verhuis van verliesstroomschakelaar van uw app. naar de kelder - en vervolgens een automatische zekering met een waarde in functie van de diameter van de aangesloten kabel naar uw appartement maar één maatje lager dan de hoofdzekeringen van de netbeheerder in geval het ook nog smeltveiligheden zijn. Indien er reeds een automatische zekering door de netbeheerder is geplaatst (en die u zelf kan in en uit zetten) is het vorige niet nodig en kan u de oude zekeringenkast vervangen door een aftakdoos en de draden gewoon doorverbinden. Deze aftakdoos moet wel kunnen verzegeld worden door het keuringsorganisme en moet ook op het schema getekend worden.
gery
gery
71 548 Andere particulier
Vanwaar die vraag? Is uw installatie afgekeurd?
njv
njv
0 3 Andere particulier
gery  ja mijn installatie is afgekeurd, de inspecteur zegt mij van de 'witte' zekeringen te vervangendoor een verliesstroomschakelaar...   wil dus zeggen dat ik in de kelder een verliesstroomschakelaar heb met langs de input de teller , langs de output de kabel naar het appartement en daar gaat die direct terug naar een verliestroomschakelaar.....  in andere woorden 2 verliestroomschakelaars met een kabel tussenin....
idur
idur
Staan er soms nog zekeringen in de kelder voor een berging /garage? Indien ja dan moeten deze ook achter een verliesstroomschakelaar geplaatst worden.
njv
njv
idur, niets in de kelder.... kabel komt van boven (appartement) in het kleine kastje met 3 witte zekeringen en vervolgens naar de kast met de teller....
idur
idur
Ik vermoed dat hij de hele installatie achter de verliesstroomschakelaar wil hebben inclusief de voedingskabel tussen kwh meter en verdeelbord. Meestal wordt daar geen probleem over gemaakt als de situatie is als bij jou. Ik zou de algemene verliesstroomschakelaar uit het verdeelbord halen deze beneden plaatsen en de zekeringen die daar staan weghalen indien je een automatische hoofdzekering hebt op de kwh-meterkast.
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
De verliesstroomschakelaar 300mA op het appartement heeft geen zin meer. Dus die kan je recupereren en beneden gebruiken. Probleem is waarschijnlijk dat je de draden komende van de teller niet spanningsloos kan stellen. Als er geen automatische zekering bij de teller staat, dus enkel smeltzekeringen, raad ik toch aan om na de verliesstroomschakelaar ook een automatische zekering te plaatsen.
