EXVB - tuin - omheining
XavierVM
XavierVM
Klein vraagje; ik moet met een EXVB 3x2,5mm2 naar achter in de tuin. Het wordt heel veel schuppen (35m lang, 60cm diep) of volgende oplossing; EXVB nog in bijkomende PVC buis steken en aan de omheining van de tuin bevestigen (op 1m hoogte ongeveer, om de meter vastgehecht). Aan beide kanten van de omheining staat een haag, dus esthetisch ook geen probleem. Alleen is mijn vraag; mag dit?
Alvast bedankt!
Dat mag, hoeft zelfs niet in een buis en hoeft zelfs geen EXVB te zijn als die bovengronds is.
594 3518 Andere particulier
Het mag niet maar de kabels naar mijn tuinhuis zitten in de grond tegen de onderste betonplaat van de draadafsluiting op 10 cm.  Enkel de 3 meter van de perceelsgrens naar zijkant tuinhuis zit op 60cm.  Had geen zin om een sleuf van 60 diep van bijna 30 m te schuppen.  Zit wel op diff 30 mA.  Nogmaals, het mag niet ...
t Staat ook in t postinterventiedossier da k bijhou als een op te lossen issue zodat - mocht het huis verkocht worden - mij geen verborgen verborgen gebrek aangekaart kan worden.
Heb je een referentie dat dit niet zou mogen?
Art 187 van t AREI schrijft de diepte van 60cm voor met een uitzondering indien die diepte onmogelijk is.
De TS wil de kabel bovengronds leggen, als ik dit tenminste correct interpreteer.
