Willekeurig uitval verliesstroomschakelaar
Filerijder
Filerijder
Recentelijk is er niets gewijzigd aan de electrische installatie. De laatste wijziging was 6 maand geleden en is 6 maand in gebruik. Nu valt zonder aanwijsbare reden de verliesstroomschakelaar van 300mA uit. bij het terug opzetten valt ogenblikkelijk de 30mA uit. Dus vermoed ik iets in de vochtige ruimten. 12u later hetzelfde, dan (bijna) alle verbruikers uit de stopcontacten getrokken. 12u later opneiuw 300mA die uitvalt en onmogelijk op te zetten. Alle zekeringen uitgezet, verliesstroomschakelaar probleemloos herstart. Alle zekeringen terug aangezet. Enkele minuten later diff schakelaar 300 valt terug uit. Zelfde scenario herhaalt zich. Ondertussen alle verbruikers verwijderd uit stopcontacten. Kan het zijn dat een verliesstroomschakelaar defect geraakt? De installatie werd in 1995 nieuw geplaatst.
Het enige alternatief is één zekering waarop één stopcontact staat (warm water boiler) en dié zekering valt ogenblikkelijk uit bij eht terug "aan" zetten - zelfs wanneer de boiler uit het stopcontact is verwijderd. Zou dit een rede kunnen zijn van het uitvallen van de diff schakelaar? Deze automaat vervangen??
Graagjullie vakkundig advies.
met dank.
mbbs1024
mbbs1024
14 185 Andere particulier
Het lijkt me eerder een probleem met de boiler, zekeringen en verliesstroomschakelaars springen niet zomaar uit.
Springen de verliesstroomschakelaars nog altijd uit als je die boiler uittrekt ?
Mogelijk is het verwarmingselement zodanig verkalkt dat het defect is en er soms een aardlek of een kortsluiting veroorzaakt.
