Omkasting toevoerkabels zekeringkast
ToonVA
ToonVA
Hoi Allen,
Ik heb een vraag over wat is toegelaten i.v.m. het omkasten van de toevoerleidingen (boven- en onderaan) de zekeringkast. De locatie van de zekeringkast is zo ingericht (omdat het niet anders kon) dat alle leidingen omhoog komen uit de vloer, een bocht van 90° maken omhoog en dan één meter naar rechts te lopen om vervolgens terug 90° bocht te nemen naar boven in de zekeringkast.
Het is niet mogelijk deze in een kabelgoot te bevestigen (door de grote hoeveelheid en het bochtenwerk). 90% van de leidingen is VOB preflex op enkele na is het losse XVB of preflex XVB, ook staat mijn aardingsonderbreker onder de kast. Ook kan de preflex niet tot in de kast zelf doorlopen omdat alle doorvoergaten in de zekeringkast te klein zijn, de VOB komt er door en de preflex valt door zijn gewicht naar beneden waardoor er 1cm a 2cm VOB zichtbaat is onderaan de zekeringkast (voor de doorvoerplaat).
Nu wou ik een houten omkasting maken (mdf, betonplex, ...) onder de zekeringkast waar alles kabels achter lopen zodat het er ordelijk uit ziet en verder geen kabelwirwar opleverd.
Mijn vraag is of dit is toegestaan en/of er andere (betere) oplossingen zijn om dit weg te werken?
Ik zou den een deurtje maken zodat er steeds toegan tot aan de aardingsonderbreker is.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/42253/omkasting-1.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=47f2c111cc897bb3a1ee05cf860f626c
De preflex-leidingen en XVB kabels moet je zeker mechanisch beschermen tegen beschadigingen tot op 1m hoogte. Anderzijds moet de aardingsonderbreker bereikbaar zijn voor metingen bij de keuring van de installatie. Ik zou in elk geval proberen om de preflex-buizen tot binnen de zekeringenkast te brengen eventueel door beugels onder de zekeringkast te plaatsen zodat zij niet kunnen zakken en de VOB-draden zichtbaar zijn buiten de kast. Verder zou ik ook proberen om een voldoende grote kabelgoot te gebruiken (of twee naast elkaar) om de leidingen in onder te brengen. Elektrisch gezien zit je dan safe. Om estetische redenen kan ge nog altijd een houten kast plaatsen, maar dat heeft dan niets meer met de elektrische installatie te zien.  Alleen een houten bekisting plaatsen lijkt mij niet direct de oplossing omdat  bij elektrische installaties "onbrandbaar" materiaal moet gebruikt worden
