Dakkoepel verhogen = huidige opstand hergebruiken?
Maruchan
Maruchan
#Dak · 8 jaren geleden
ik zou mijn huidige dakkoepels 10cm moeten verhogen ter voorbereiding van na-isolatie.
Het verhogen op zich is geen probleem (houten kader). Mijn vraag is of ik de huidige opstanden kan hergebruiken. Krijg ik de huidige roofing er makkelijk vanaf zonder de opstand te beschadigen? Indien ja, wat is de beste manier om dit te doen?
alvast bedankt,
Wellicht laat je dan de oude dakbedekking liggen zodat die als dampscherm kan dienen.
Ik zou dan overwegen om de oude opstanden ook te laten zoals ze zijn, ze vervolledigen dan ook het dampscherm.
De isolatie laat je zo goed mogelijk aansluiten tot tegen de oude opstanden, vervolgens zet je op die isolatie en over de oude opstanden de nieuwe opstanden. Met een beetje geluk is dan in één moeite de binnenkant van de ganse verhoging netjes afgewerkt door de twee elkaar overlappende opstanden.
Eventueel, indien de nieuwe opstand niet goed over de oude opstand heen gaat, kan je rondom een stuk van het platte bovengedeelte van de oude opstand wegzagen of wegslijpen.
Maruchan
Maruchan
0 1 Verbouwer
De huidige roofing ga ik inderdaad als dampscherm gebruiken.
Ik kan inderdaad nieuwe opstanden gebruiken, maar ik hoopte de oude te hergebruiken voor kostbesparende redenen.
Is er iemand die dit al eens gedaan heeft?
