Hulp bij het controleverslag elektriciteit
Bart Verhoeven
Bart Verhoeven
Goede avond en alvast de beste wensen voor het nieuwe jaar
Ik doe niet mee aan goede voornemens buiten 1 dan, in 2018 zou ik graag een eigen woning kopen, ik ben immers al een tijd op zoektocht. Nu heb ik een leuke woning op het oog die in de meeste aspecten voldoet maar, u kan het al raden, de elektriciteit is niet conform. Ik geef eerlijk toe dat ik niet thuis ben in elektriciteit, moet ik eens een cursus voor volgen, en dus zoek ik wat hulp om de opmerkingen om het keuringsattest en de geassocieerde kosten te ramen. De funderingswerken waren voor 1/10/1981 maar de elektriciteitsinstallatie is van nadien.
1) Het eendraadsschema ontbreekt (art. 16 AREI)
2) Het situatieschema ontbreekt (MB 27/7/1981)
3) Een aardverbinding overeenkomstig de voorschriften is te installeren (art. 68, 69, 70, 71 AREI)
4) De aardingsonderbreker ontbreekt of is niet op de normale manier bereikbaar (art. 28, 0 AREI)
5) De isolatiewaarde per kring dient tenminste 0,50 Mohm (1000x Utest) te zijn, installatie van voor 1/10/1981 - 1/1/1983 of na 1/7/2000 (art.20 AREI). Kring salon
6) De continuïteit van de beschermingsgeleider van het stopcontact is te herzien (art. 70 AREI)
Als ik de foto's van de zekeringskast bekijk (nog geen bezoek gedaan) zou ik deze ook liefst in zijn geheel vervangen. Alvast van harte bedankt voor de informatie en prettige feestdagen gewenst.
Met vriendelijke groeten
Bart
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Op de website van vincotte kan je het volledig reglement consulteren https://veiligwonen.vincotte.be/nl/publicaties/download/huishoudelijke-elektrische-installaties
In principe is het altijd de datum van de bouwvergunning  die als referentie geldt omdat op dat ogenblik engagementen kunnen aangegaan of geëist worden die op die datum van toepassing zijn.
Al bij al lijkt het nog mee te vallen. Opmerkelijk is dat er geen verliesstroomschakelaars geëist worden, staan ze er al?
In elk geval is het geen slecht idee om de zekeringenkast in zijn geheel te vervangen. Plaats in elk geval een algemene verliesstroomschakelaar van 300mA en één van 30mA voor badkamer / keuken en eventuele nog andere kringen.
Een nieuwe aarding plaatsen met kabel geel/groen 16mm² via een aardingsonderbreker naar de zekeringenkast hoort er zeker bij.
Verder blijkt de aarding niet overal op de stopcontacten met aarding aangesloten te zijn (in badkamer en keuken?)
Er is blijkbaar één circuit met een slechte isolatieweerstand: dit kan ook zijn van de nog aanwezige huishoudtoestellen of verlichtingsarmaturen in de woning. Mogelijks zijn die lekken verdwenen na aankoop.
In die periode gebruikte men al volop pvc-buizen en plastic VOB-draad in de buizen, zodat het praktisch uitgesloten is dat er daar verliezen optreden (behoudens vocht in de buizen of verlichtingsarmaturen buitenshuis)
En schema's: in het vincotte-document staan voorbeelden hoe u die kan opmaken. Met potlood op papier tekenen mag ook nog altijd (en nadien kopiëren).
Iceberg
Iceberg
16 172 Andere particulier
Schema's, vernieuwing van zekeringkast en allerlei opbouwzaken zijn gemakkelijk te vervangen en/of uitvoerbaar.
Echter wat de aarding naar de stopcontacten betreft best vooraf bekijken via welke weg je deze bedrading kan aanbrengen. Kan het via evt. voorziene buizen of dient er enig slijpwerk te gebeuren?
Evt. slijpwerk kan voor een extra kostenplaatje zorgen daar:
-de uitgeslepen kabel- (of draad-)trajecten nadien terug afgewerkt dienen te worden.
- risico's op beschadiging van andere ingewerkte leidingen cv, sani, gas, ...? (in welke mate zijn deze trajecten gekend?)
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Iceberg
Iceberg
Bart Verhoeven
Bart Verhoeven
0 2 Andere particulier
Hartelijk bedankt voor het advies, geeft me toch al een paar extra zaken om morgen op te letten bij het eerste bezoek. Van wat ik op de foto's kan zien (die nogal slecht zijn) durf ik me niet uit te spreken over een paar van de zaken. Het ziet er alvast niet het beste vakwerk uit. Enig idee hoe ik zeker kan zijn dat de toestellen/armaturen de boosdoeners zijn a.u.b. ?
