Dubbel golfplaten
bird
bird
#Dak · 8 jaren geleden
ik heb een voliere vam 9 m op 4 m en heb als dakbedekking golfplaten erop liggen achteraan 1.83 eternit golfplaten en dan int midden 1.20 m 3 wandige polycarbonaat golfplaten en dan vooraan 1.83 m eternit golfplaten maar op 4 m heb ik maar een 13 cm afwatering.geen probleem bij regen maar als het sneeuwt en daarna regen dan lekt er water binnen bij de overlaping,ik heb ze langs de buitenkant al afgekit maar helpt niet.nu dacht ik om over deze golfplaten pvc lichtdoorlatende golfplaten te leggen van 4 m lengte.zou dit een oplossing zijn?
bedankt
Dit is geen oplossing daar je in de langsrichting (de 4 m) de specifieke afdichtingsprofielen moet gebruiken die op balken aan te brengen zijn.
Er is maar 1 goede oplossing:  oud dak er af, dakhelling verhogen en nieuw dak er op.
Als de dakhelling niet kan verhoogd worden (burenhinder) dan nog dak eraf, balken steken op standaardafstand breedte polucarbonaatplaten en een vol polycarbonaatdak plaatsen volgens de plaatsingsinstructies met het juiste afdichtingsmateriaal.
Als t op een budgetje moet de overlapping van 13 cm serieus vergroten (met lichtverlies) door boven de onderste golfplaat (en onder de polycarbonaat) een bijkomende golfplaat te schuiven.
bird
bird
0 3 Andere particulier
hoe bedoel je de afdichtingprofielengebruiken?het gaat over golflaten en niet over platen, het hok loopt op die 4 m af,als ik al de bouten losmaak en dan pvc golfplaten erover leg en dan de bouten er terug in doe,kan het dan niet?
Voorkom een dure dakrenovatie: deze punten moet je dit voorjaar zélf checken
Ontdek onze checklist voor de jaarlijkse controle van je plat of hellend dak. Voorkom lekken en schade met deze tips voor mos, dakgoten en dakbedekking.
Wat is een koud dak? Ontdek de risico’s en aandachtspunten
Je plat dak langs de binnenkant isoleren? Een koud dak is goedkoper en sneller, maar brengt risico op vocht met zich mee. Ontdek de voor- en nadelen.
Van plat dak naar dakterras: tips en aandachtspunten
Een plat dak is niet per se een verloren ruimte. Zo kan je het inrichten als terras. Wil je ook een dakterras? Hier zijn enkele aandachtspunten en tips!
