Thermostatisch ventiel te diep achter afdekplaat radiator
Het thermostatisch ventiel van mijn radiator zit te diep achter de afdekplaat van de radiator (zie foto in bijlage). Er geraken alleen maar smalle modellen van radiatorknoppen door het gat van de afdekplaat. Ik wil nu echter een slimme thermostaatknop plaatsen en die past helaas niet door het gat.
Heeft iemand hier een werkbare oplossing voor? Ik heb me al rot gezocht achter iets van opzetstukken/verlengstukken die je op het ventiel kan plaatsen om "langer" te maken, maar dit lijkt niet te bestaan?
De simpele optie is het gat van de afdekplaat grote maken, maar (1) dat gaat er niet bepaald deftig uit zien en (2) zo gaat de radiatorknop deels IN de radiator komen te hangen waardoor die de temperatuur niet meer betrouwbaar zal aanvoelen en dus niet naar behoren kan werken.
Een andere optie is om het h-blok onderaan de radiator (met aan/afvoer) te vervangen door een thermostatisch h-blok en daar dan de slimme radiatorknop op te bevestigen. Maar dan hangt die te dicht tegen de vloer (met peuters in huis is dat gedoemd om kapot gemaakt te worden).
Nog een andere optie is een thermostaat met afstandsbediening (bv ), maar die optie zou ik ook willen vermijden omdat dat er ook niet bepaald propertjes uit ziet en je moet de thermostaatknop dan nog ergens anders kwijt raken (extra boren in de muur).
Kent iemand nog een andere (properdere) oplossing om beter bij dat ventiel te raken?
.png?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=9a591c3a12d5a3b6b633b7f6e816fa67)
.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=a35f3cec7ad9e8f4efa1fe43e5502e61)
