Betwisting tredes trap
juliec1987
juliec1987
#Deuren en trappen · 8 jaren geleden
Aan Allen,
Stalen trap met brutstalen tredes besteld, laten lplaatsen en reeds volledig betaald (:( ).
Bij het afdoen van de beschermfolie zag ik dat er in de rechte treden op juist dezelfde  plaats steeds rechte lijnen in de tredes voorkomen(oto 1 is hoe het zou moeten, foto 2 zie je links de lijnen), net alsof ik dit patroon gevraagd heb om te laten terugkeren, steeds op dezelfde plaats. In de toonzaal en zoals bij elk geziene trap van brut staal heb ik dit nog nooit gezien, ik ben me ervan bewust dat je vlammen, strepen, schakeringen hebt wat ik net mooi vind maar toch geen wederkerend patroon zoals dit.
Ik vroeg de aannemer de tredes af te nemen en te vervangen door de tredes (zoals gzien in de toonzaal) die dit niet hebben. Hij weigert dit en zegt dat dit bij brut staal nu eenmaal kan voorkomen. In mijn ogen is dit een productiefout, hij wilde tredes enkel vervangen bij een meerbetaling van over de € 1500!
Welke stappen kan ik nu ondernemen zodat hij alsnog de tredes komt vervangen?
Alvast bedankt voor jullie eventuele hulp!
Julie
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/42922/img3753.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=542853d3a14be228d979ade75edfc026https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/42922/img3757.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ea50631dfffa30d499ed653de8da7de9
gery
gery
71 548 Andere particulier
Ik zie niet wat u bedoelt.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Ik denk dat ze de donkere streep bedoeld die rechts te zien is op de foto,steeds wederkerend op elke trede op dezelfde afstand.
594 3520 Andere particulier
Eerst per AS met kopie per gewone brief de aannemer in gebreke stellen met het verzoek om binnen een redelijke termijn de tredes te vervangen door exemplaren zonder zo'n weerkerende streep.
Als dit niets uithaalt (wat waarschijnlijk het geval zal zijn) rest je de vrederechter.  Je zou als alternatief de geschillencommissie bouwen kunnen proberen (heb daar zelf géén ervaring mee)
Als je juridisch niet beslagen bent en een procedure via de vrederechter start dan stel je best ook een (dure) advocaat aan om de procedure in goede banen te leiden en "conclusies" te schrijven.  Dit zal je een aardige cent kosten want het eerste wat de vrederechter zal doen is een expert aanstellen (die jij moet voorschieten) die zal bekijken of die strepen "normaal" zijn of niet en daarover een advies zal formuleren op basis waarvan de vrederechter een uitspraak zal doen.
De hamvraag is of die strepen "normaal" zijn.  Daar durf ik geen uitspraak over doen omdat ik dat product onvoldoende ken.  De kosten van zo'n procedure zijn hoog (veel meer dan 1.500€) zodat misschien het sop de kool niet waard is en je met die streep misschien beter vrede neemt.  Als dat voor u geen optie is moet je de procedure opstarten met alle kosten vandien.
Bij niet betaling lag het initiatief om de betaling (via de vrederechter) te vorderen bij hem en moest hij de kosten voorschieten doch bij identieke uitspraak (comforme levering of niet) zouden de kosten voor beide partijen op het einde van de rit identiek zijn.
gery
gery
Zo'n 20cm van de muur aan de trapleuning kant? Is dat wel in het metaal? Is dat niet gewoon reflectie?
Trap plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!
Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van ervaren vakmensen en ontdek de mogelijkheden.
